Ищу головку в сборе
Yokep74 Дата: Пн, 21.07.2014, 12:15 | Сообщение # 1
Мотоцикл: DRZ400sm
В общем после покупки коня и попытки отрегулировать клапана, при открытии ящика пандоры обнаружился пушной зверёк!! А именно задиры на постелях ровные и наболевшие уже порядочно. Отсюда острая необходимость в следующих запчастюльках- голова, постели, распредвалы, прокладки, ну и раз пошла такая пьянка то и цепь ГРМ, клапана и кольца. Собсно вопрос прост- где брать лучше?
svitz Дата: Пн, 21.07.2014, 12:29 | Сообщение # 2
Главбарыгторг
Мотоцикл: CRF250X, DR250
В Челябинске, я смотрю прямо эпидемия с drz головами. Yuka тоже недавно искал.
https://vk.com/drz400shop
Yokep74 Дата: Пн, 21.07.2014, 12:31 | Сообщение # 3
Мотоцикл: DRZ400sm
Видимо да, к сожалению поголодал мот маслицем у прошлых drz-водов
Сообщение отредактировал Yokep74 - Пн, 21.07.2014, 12:32
LeON_ID Дата: Пн, 21.07.2014, 12:32 | Сообщение # 4
Мотоцикл: drz400s(M), dl1000
Это мой бывший дрз!?! что с головой? Его за 500 км до продажи осматривал Гуру - зазор один был на грани ну и 3 щелчка на натяжителе цепи грм оставалось. крышки пастелей не снимали - но стружек в фильтре при замене масла никогда не было. вердикт был - походит, но в перспективе регулировка и замена цепи грм. По зч - помогу тут найти, собрать и переправить.
Yokep74 Дата: Пн, 21.07.2014, 12:41 | Сообщение # 5
Мотоцикл: DRZ400sm
Да, появилось время глянуть что стучало, заодним глянул компрессию, первоначально хотел грешил на регулировку клапанов, дальше подоткрыл и офигел.щас мож фотку прилеплю.
Добавлено (21.07.2014, 12:41)
С фоткой не получается, чайник я )) а по запчастям был бы крайне признателен. Про осмотр Леонид я не в претензии, мож до тебя его кутнули так. Там в движок лазили.
svitz Дата: Пн, 21.07.2014, 12:50 | Сообщение # 6
Главбарыгторг
С фоткой все просто, внизу кнопка Choose File
жмешь на нее и выбираешь фотку.
Потом там же появится надпись Вставить в редактор,
жмешь на нее и фотка появляется
Сообщение отредактировал svitz - Пн, 21.07.2014, 12:51
Yokep74 Дата: Пн, 21.07.2014, 13:02 | Сообщение # 7
Мотоцикл: DRZ400sm
Инет тупит, вечерком сброшу, вроде разобрался как ))
Сообщение отредактировал Yokep74 - Пн, 21.07.2014, 13:03
LeON_ID Дата: Пн, 21.07.2014, 13:05 | Сообщение # 8
Фото на почту кинь пожалуйста, прилеплю. Ща звонил Александру, распреды есть у него головы нет. в движок при мне лазил он же - до меня сомневаюсь, что вообще лазили. мотор не стучал, цокал (вроде как клапан) и звук не прогрессирующий был. Единственное, что припомню давным давно был прохват на околозвуковых скоростях в компании дорожников, после которого я долил литр масла - и зарекся так ездить, это пожалуй единственный момент, когда могло задрать, но после этого прохвата я дважды менял масло, т.е. проехал более 5 тысяч и накаких симптомов не появлялось. с другой стороны симптомов могло и не появиться - тут есть форумчанин который 2 года ездил со "стучащим" мотором.перед вскрытием он сильней стучать стал?
Yokep74 Дата: Пн, 21.07.2014, 14:27 | Сообщение # 9
Мотоцикл: DRZ400sm
Да нет, сильней стучать не стал, просто думал что регулировкой клапанов обойдусь.я и говорю что вполне возможно что хапнул голода когда полежал на правом боку видимо давно. Поршень и цилиндр целые, зеркала чистые.
Добавлено (21.07.2014, 14:27)
По тому что есть в наличии заберу всё.
Прикрепления: 5236493.jpg (157.3 Kb)
Сообщение отредактировал Yokep74 - Пн, 21.07.2014, 14:25
LeON_ID Дата: Пн, 21.07.2014, 15:51 | Сообщение # 10
А что скажут местные гуру-мотористы. Мотор в таком состоянии получается минимум 5 тысяч прошел. пока дифицит голов - может собрать как есть и он еще тысяч 5-10-15 отмолотит? стук там не сильный и не прогрессирует (да и не стук даже - после прогрева цокает, но не ужас-ужас долбит)  - Дабы не терять драгоценное летнее время - может отложить ремонт до холодов?
Yokep74 Дата: Пн, 21.07.2014, 17:51 | Сообщение # 11
Мотоцикл: DRZ400sm
Так то можно конечно и ездить в принципе, но ездить и очковать что можно убить Мотик окончательно как-то не комильфо. Коль скоро открыл-нужно делать, а осень и зиму оставим под мотокроссовые тренировки. Головы есть на е-бэе, правда б/у, я так понимаю что лотерея тоже, но новые пока не нашёл. Ещё вопрос такой-должна ли загораться контрольная лампа давления масла при включении зажигания?
Сообщение отредактировал Yokep74 - Пн, 21.07.2014, 18:02
LeON_ID Дата: Пн, 21.07.2014, 19:32 | Сообщение # 12
с одной стороны я тебя понимаю, с другой - ездил он так очень долго. раз никакого ухудшения не было -  отъездит еще.  я начал его продавать весной, а продал только осенью - все это время я ездил на нем и не сказать чтоб только в булошную.  В общем сделать конечно надо, но раз зч в наличке все равно нет, а сезон у вас короче чем в майами и даже чем в столице - предлагаю ездить дальше. Если в моторе есть масло и он не долбит - дрз не умрет всяко.
Владимир, очень неудобно получилось. прости, я не знал, честно!
Yokep74 Дата: Вт, 22.07.2014, 21:43 | Сообщение # 13
Мотоцикл: DRZ400sm
Да нормально всё Леонид! Не смертельно, всё лечится. Я всё равно на месяц в отпуске, как раз приедут запчастюли, но распредвалы я заберу )))
Добавлено (22.07.2014, 21:43)
Други, подскажите, есть ли смысл замораживаться с тюнинговыми рас предавали и клапанами? Голову буду брать новую.
She Дата: Вт, 22.07.2014, 22:54 | Сообщение # 14
Есть, а если мозги добавишь так вообще хорошо.
Yokep74 Дата: Ср, 23.07.2014, 06:15 | Сообщение # 15
Мотоцикл: DRZ400sm
А как же страшилки про задранный биг-бор? Очковато второй раз окарать-то! Или всё это про тех кто не ставил, а много читал ?
Сообщение отредактировал Yokep74 - Ср, 23.07.2014, 06:17
