Раскрой прокладок н ЧПУ
Z-vladus Дата: Вт, 23.12.2014, 23:02 | Сообщение # 1
Мотоцикл: DR-Z400S '06
Наткнулся в Интернете на сайт:
http://idetal.ru
Ребята изготавливают прокладки ГБЦ и другие по чертежам. Судя по всему, будет дешевле, чем оригинал тянуть.
Кто-то с подобным сталкивался? есть ли у кого-нибудь чертежи прокладок?
Стоит ли овчинка выделки?
klr650 Дата: Вт, 23.12.2014, 23:16 | Сообщение # 2
Это смотря сколько она будет стоить .....
Но есть мысль что она будет дороже оригинала у них  стоить . Могу дать тебе образец для проценки у них , ну и заодно тему перенесу в другой раздел  . Не спрашивай тут . Тут полезные ответы  . Вопросы в другом разделе . Например - Запчасти и расходники
Z-vladus Дата: Ср, 24.12.2014, 06:18 | Сообщение # 3
Принято.
А какой образец ты мне можешь дать?
ivtris Дата: Ср, 24.12.2014, 10:28 | Сообщение # 4
Мотоцикл: R1200RT,EXC300,JMC
Z-vladus, Думаю, что прокладки ГБЦ, но могу ошибаться....
@carshuntermoscow
klr650 Дата: Ср, 24.12.2014, 17:36 | Сообщение # 5
Да не . Не ошибся . Речь то про неё идёт .
Z-vladus Дата: Чт, 25.12.2014, 14:32 | Сообщение # 6
Прислать можно. В личку тогда напиши каким способом  сможешь прислать.
А я обмерю и начерчу в автокаде.
Со своей стороны, начерчу прокладки крышек.
Ответ производителя на мой вопрос по стоимости:
"На сайте написано от 40 рублей/метр. Подробнее - делайте запрос на почту foo@bar.com вида: "Материал: паронит марки... толщина... фото образца во вложении.
Прокладка для двигателя мотоцикла. Обтюраторы требуются/не требуются".
Так как есть очередь заказов , исполнение будет после праздников. Про
полный путь - все правильно. Если вырезаете квадрат 1 метр на 1 метр, то
периметр его 4 метра. Умножаете 4 метра на 40, если это картон."
klr650 Дата: Чт, 25.12.2014, 15:23 | Сообщение # 7
Я прислать то могу , но что бы лишнюю движуху не наводить , думаю достаточно  им на словах сказать что бы они сразу пошли в отказ .
Если ты не представляешь как выглядит  прокладка , то скажи им что прокладка должна быть из подкаленой  листовой стали , толщиной 0.4 мм . Она наборная и состоит из трёх таких слоёв и склёпана в пачку специальными латунными клёпками . Манагры подзадумуются после твоих речей , но ты не останавливайся . Продолжай им говорить , что эти три слоя не одинаковые . Два наружних слоя  не плоские  ( это 1 и 3 )  и  имеют специальный профиль для лучшего уплотнения при монтаже , а так же покрыты специальным неизвестным  обрезиненым  составом чёрного цвета . Внутренний слой ( второй ) плоский и ничем не покрыт . Ну там про отверстия и дырочки разной формы и размеров - это понятно и до них дело не дойдёт  . Ну и что бы окончательно добить манагров своими инженерными познаниями и получить отказ в 500 % - скажи им что тебе нужно одну , но от силы две таких прокладки и дашь ты им за них не больше 400 рублей .
svitz Дата: Чт, 25.12.2014, 16:41 | Сообщение # 8
Главбарыгторг
Мотоцикл: CRF250X, DR250
А пусть делают, как от Е, однослойную, можно из стали потолще. smile
https://vk.com/drz400shop
Z-vladus Дата: Пт, 26.12.2014, 07:31 | Сообщение # 9
KLR650, ну, если прокладка настолько сложна, то её не смогут сделать.
Там же всего лишь раскройщики, а не продвинутое производство прокладок(хотя обтюраторы они делают).
Со слов изготовителя, материалы приобретаются вот здесь:
http://www.kirelis.ru/catalog/paronit/
Кстати, на сайте есть еще пара интересных разделов - силиконовые кольца-уплотнители, стопорные кольца, подшипники, фторопласт.
klr650 Дата: Пт, 26.12.2014, 13:19 | Сообщение # 10
Цитата Z-vladus ()
подшипники
.....подшипники тоже могу прислать  tongue
zloy88 Дата: Вт, 09.06.2015, 15:02 | Сообщение # 11
РЕшил изготовить в местном таксопарке....т.к. не хочу ждать месяц с ебея, прокладка на 94мм....дак вот вопрос какая толщина у оригинальной детали? т.к. в таксопарке делают из металлопаронита толщиной 1,75мм......боюсь степень сжатия сильно упадет
She Дата: Вт, 09.06.2015, 15:21 | Сообщение # 12
Вроде как 0,75 на С(СМ)
Обсуждалось тут
