Проблемы при нагрузке, что это? drz400s mikuni
Dorosh26 Дата: Сб, 25.01.2020, 01:36 | Сообщение # 1
Мотоцикл: SUZUKI drz400s, exc300 tpi 6d
Всем привет!На видео начинается с 20 секунды.
Свечу поменял, воздухан мытый проблема не исчезла.
На месте до отсечки норм, проявляется только под нагрузкой.
Советуйте что делать.
Спасибо!
tolyasik Дата: Сб, 25.01.2020, 10:14 | Сообщение # 2
Мотоцикл: suzuki DRZ-400S
сеточку на входе в карб смотрел?
Dorosh26 Дата: Сб, 25.01.2020, 14:13 | Сообщение # 3
 а где она стоит и как добраться
She Дата: Сб, 25.01.2020, 15:52 | Сообщение # 4
Dorosh26, Сетка стоит на входе  перед иглой. Посмотри тут. Но может быть и датчик подножки и поплавок.
klr650 Дата: Вс, 26.01.2020, 19:05 | Сообщение # 5
Переместил в " Битву экстрасэнсов "
Dorosh26 Дата: Вс, 26.01.2020, 19:39 | Сообщение # 6
прочистил весь карб, стало еще хуже
теперь на резкое открытие газа реагирует затупом в ноль, как будто бенз кончился
если плавно крутить то кое как разгоняется
Добавлено (26.01.2020, 19:41)
вот спасибо, может кто-нибудь по космической связи с мотом состыкуется и вылечит его biggrin
She Дата: Пн, 27.01.2020, 01:21 | Сообщение # 7
Ты пропустил установил и отрегулировал качество смеси.
Ну и конечно не потерял ничего при разборке-сборке. К примеру какое нибудь уплотнительное кольцо.
Dorosh26 Дата: Ср, 05.02.2020, 01:02 | Сообщение # 8
Ты пропустил установил и отрегулировал качество смеси.Ну и конечно не потерял ничего при разборке-сборке. К примеру какое нибудь уплотнительное кольцо.
Да отрегулировал, при сборке не забыл ничего.
к примеру маленькое колечко на крышке карбюратора поставил.
Вылечилось так:
газ в на полную и держал, мот начал немного поднимать обороты и сразу падают в почти в ноль, когда почти уже заглох опять потхватывает и опять падают, потом серьёзный прострел в глушак, ну думаю хана, клапана думаю повылетали, осмотрел всё норм, попробовал завести , а он работает как часы. Что было так и не понял.
у меня вопрос - вы что реально с космосом общаетесь? biggrin
klr650 Дата: Ср, 05.02.2020, 11:47 | Сообщение # 9
Цитата Dorosh26 ()
Что было так и не понял.у меня вопрос - вы что реально с космосом общаетесь?
Так целители  не дремлют  suspect   На удалении тебе починили  hello
Правда так как поподробнее описания ты не давал ( на какой высоте тупил \ как до этого работал и т. д. ) , то починили они тебе в том месте где ты газовал (типа по умолчанию и без учёта часовых поясов )  Как на горке ехать будет -  уговора не было . Проверь там у себя .
She Дата: Чт, 06.02.2020, 02:04 | Сообщение # 10
  Такая у нас работа. smile
Dorosh26 Дата: Чт, 13.02.2020, 07:32 | Сообщение # 11
взял себе KTM EXC 300 TPI, буду привыкать
AlexSV Дата: Пн, 17.02.2020, 17:35 | Сообщение # 12
Мотоцикл: LEAD50.TC65.SXF350
Не забудь в чат TPI добавится, чтобы перейти на новый уровень познаний про текущий болт, маслонасосы с маслобаком, премикс, никасил и прочиее неизвестные дрз-водам весчи)))
пс Я тоже на TE300 2020 пересел)
Сообщение отредактировал AlexSV - Пн, 17.02.2020, 19:05
