бак
Vancouver Дата: Ср, 10.08.2011, 04:29 | Сообщение # 1
Мотоцикл: suzuki DR-Z400S
Люди добрые,всем прювет.вмял бак с левой стороны во-внутрь.думаю воздухом давануть...а может кто сталкивался ,другие предложения есть???
Дать могу один ответ-полюбил я DR-Z
She Дата: Ср, 10.08.2011, 05:10 | Сообщение # 2
Что нибудь приклеить и потянуть или обратным молотком. почитать тут
Приварить крючки и тоже молотком обратным.
Камеру от мяча засунуть и накачать.
Налить воды и заморозить.
На прут одеть что нибудь круглое и попытаться дотянуться.
Качать конечно опасно.
Прикрепления: 3107587.jpg (66.1 Kb)
Vancouver Дата: Ср, 10.08.2011, 06:39 | Сообщение # 3
спасиб большое SHE....будем чо нить из предложений замутить))) cool а ты каким выпрямил???? cool
She Дата: Ср, 10.08.2011, 09:46 | Сообщение # 4
У меня пластиковый, а вот из вариантов я бы попробовал приклеить и потянуть.
А на других делал примерно как с шариком, киянкой резиновой стучишь, а шарик с обратной стороны выпрямляет.
DReZinovod Дата: Ср, 17.08.2011, 12:54 | Сообщение # 5
Quote (Vancouver)
На слете в териберке как раз был дрзэтчик на эске, который так взорвал свой бак - из него при давлении 2,5атм. вывернуло тоннель, ему пришлось бак выбросить.
Vancouver Дата: Пт, 19.08.2011, 11:06 | Сообщение # 6
насосом от велосипеда через кранчик накачал.....и на место всё встало))) biggrin
Garry Дата: Пт, 19.08.2011, 13:17 | Сообщение # 7
Мотоцикл: Suzuki DL650A
Quote (Vancouver)
зопесал snap
She Дата: Пн, 22.08.2011, 05:47 | Сообщение # 8
Удачно замял значит. smile
Vancouver Дата: Пн, 22.08.2011, 07:32 | Сообщение # 9
ну да)))))еще вентилятор охлаждения подмял чуть))) всё поправилось, выпрямилось.тундра зараза такая,местами мягкая, местами совсем мягкая))))
doc19 Дата: Вт, 20.09.2011, 09:59 | Сообщение # 10
Мотоцикл: SUZUKI DRZ 400S
У меня пришел с дыркой от винта, которым воздухозаборник на радиатор прикручивают. То ли яп упал, толи слесаря длинные винты вкрутили, хз. Наполнил я полный бак и увидел как бенз с него хлещет . Заварил потом сваркой. Снял бак, потом слил бенз , сняв краник. И пропарил выхлопными газами от степвагона 20 минут. Высверлил одну точку сварки крепления уха с резьбой, отогнул ухо(по другому к отверстию сваркой не подобраться). Заварил отверстие п/автоматом , выгнул ухо на место и приварил на место где была точечная сварка. Укоротил длину винтов и стал наслаждаться своим желтеньким.
