ЧП ..На стоянке вечером прокололи оба колеса на СМ !!!
plue Дата: Пт, 30.09.2011, 01:49 | Сообщение # 1
Мотоцикл: DRZ400SM k7
Гастрабайтеры прокололи оба колеса , я предполагаю кто .. Но это пока не главное.
Стоянка у Снеж.Кома(кто не знает это горнолыжная труба) на волоколамке, при вьезде в Красногорск. Засада полная, сам-то добрался ..но друга пришлось оставить там на стоянке.
Колеса я снимать не умею и инструмента нет всего =(
Проткнуты ножом в боковые корды. Что ж делать? камеру нужно новую или эти клеют ? Боковые порезы заделываются? или уже искать новые покрышки?
Может кто помочь ? я даже не знаю, что делать ) В какой последовательности и что делать ? искать камеры или эвакуировать в мотосервис или в шиномонтажку.. Если есть какие адреса, телефоны .. камеры те же где можно и какие купить ...
Помогите пожалуйста, а то стресс ..
Сообщение отредактировал plue - Пт, 30.09.2011, 16:40
klr650 Дата: Пт, 30.09.2011, 01:55 | Сообщение # 2
За передней покрышкой приезжай если чего - Пирелли Скорпион Синк ( хорошая и протектора ещё много ) Отдам так .
Боковые заделывают , если прорезы не большие . Камеры так же .
She Дата: Пт, 30.09.2011, 03:09 | Сообщение # 3
А на стоянке охрана как это прокоментировала и какая ответственность?
Alex[FM] Дата: Пт, 30.09.2011, 09:23 | Сообщение # 4
I want to believe!
She, ни одна стоянка ни за что не отвечате... Хоть сп*здят технику.
Caribou Дата: Пт, 30.09.2011, 09:53 | Сообщение # 5
Вызывай ментов, и иди к гастерам, пускай менты беседуют доки проверяют и тд . ПидоГЫ на бабки попадут или на депортацию happy
мот на табуретку, снять колеса и в шинмонтаж
plue Дата: Пт, 30.09.2011, 10:25 | Сообщение # 6
Да с гастрами решим, камеры дают показания ... мне б мот оживить ... Где взять и какие размеры камер для нашего мотарда?
Quote (Caribou)
Вот это я не умею =( Никогда колеса не снимал , и инструментом всем не обладаю...
Ну от хорошего ножа ..см3 в длину
Покрышки у меня в гараже есть штатные Данлоп 208..
Но вот как его оттуда телепортировать в шиномотомонтаж .. =(
Гек Дата: Пт, 30.09.2011, 10:52 | Сообщение # 7
Эндурист Болотный
Мотоцикл: Suzuki DRZ 400 S
Quote (plue)
//www.drz-club.ru/forum/30-1091-1
plue Дата: Пт, 30.09.2011, 11:06 | Сообщение # 8
Спасибо , но чот так с размерами не понятно =( вот отсюда http://www.koleso70.ru что-нить подходит?
kudrik Дата: Пт, 30.09.2011, 11:26 | Сообщение # 9
Quote (plue)
какието глупости говоришь. Вот и будет повод научится. там всё элементарно.
По поводу инструментов, я с собой всегда вожу в рюкзаке необходимй набор. ключи на: 8,10,12,14 и ключ на 24 откручивать гайки оси колеса, свечной ключ, отвертку двойную, два шестигранника на 6 и 8 кажется...и пасатижы. мин необоходимый набор.
по камерам: камера ставиться на размер меньше чем твоя покрышка. например если у тебя 140, то камера на 130. Иногла размер камер в дюймах, но конвертором любым переведи в см и всё. камеру можно ставить чуть меньше (она растянется), но не больше. (появятся складки и она начнёт перетирвать себя)
plue Дата: Пт, 30.09.2011, 12:01 | Сообщение # 10
Quote (kudrik)
Там две цифры .. у нас 140 на 70 ,к примеру,а камера 130 на 80 .. пойдут? у меня проколотая резина Hiedenau k73 там задний 160 на 60 .. вот ..
Гек Дата: Пт, 30.09.2011, 12:05 | Сообщение # 11
Эндурист Болотный
Quote (plue)
Камеры подходят для шин:
4.50-17
4.60-17
5.10-17
110/100-17
120/100-17
130/80-17
130/90-17
130/100-17
140/70-17
140/80-17
140/90-17
150/80-17
150/70-17
Именно это и подходит
Добавлено (30.09.2011, 12:05)
Quote (plue)
подойдет
kudrik Дата: Пт, 30.09.2011, 12:22 | Сообщение # 12
Quote (plue)
камера 130 на 80
камера если я не ошибаюсь не может быть 130 на 80....она же круглая ))
140 на 70 значит что ширина покрышки 140 мм, а высота профиля 70% от ширины, т.е. 140/100*70=98мм.
т. к. камеры круглые в разрезе, то высота профиля равна ширине ессено, то они обычно обозначаются одной цифрой, а не 2мя. т.е. просто 130, а точнее в дюймах.
plue Дата: Пт, 30.09.2011, 13:18 | Сообщение # 13
Quote (kudrik)
курглое одной цифрой обозначают, радиусом или диаметром) а тут двумя, значит не круглая)) значит подвох где-то.. а я не знаю)
Quote (kudrik)
вот этож точно уже не крглая ..есл высота и ширина в % разные) Но все равно спасибо за разьяснение ..стало понятно...
Обзвон в магазинах говорит о печальном..
ershn8d Дата: Пт, 30.09.2011, 14:01 | Сообщение # 14
Там еще тема (может быть) в cush-dive в ступице. Заднее колесо снимешь - резиночки высыпятся. Не страшно но придется вспомнить как они стояли.
plue Дата: Пт, 30.09.2011, 14:45 | Сообщение # 15
переднюю камеру не могу найти =(
