Уровень топлива в баке
demonizer Дата: Вт, 10.06.2014, 19:38 | Сообщение # 121
От стрелки пришлось отказаться. Получается не наглядно, ввиду не шибко большого разрешения дисплея.
Решил сделать так:
Датчик давления масла прошел испытание пробегом в жестком режиме общей протяженностью 600км под палящим солнцем и температуре воздуха свыше +30'С
Добавлено (10.06.2014, 19:38)
Блин, как не фоткай, не передает нормальную картинку
Прикрепления: 4904420.jpg (179.8 Kb) · 5859698.jpg (365.2 Kb)
Сообщение отредактировал demonizer - Вт, 10.06.2014, 19:38
proximo Дата: Вс, 15.06.2014, 13:53 | Сообщение # 122
Мотоцикл: DR-Z400S K1
demonizer, тут я и еще один пользователь датчика давления обратили внимание, что иногда он по неизвестной причине вдруг начинает показывать завышенные значения. То есть один бак опустошаешь, все нормально, показывает ноль, а потом вдруг после некоторого времени покоя показания начинают расти и после отключения питания не снижаются. Причем поведение одинаковое что на мотике, что на макете дома. Фильтры все стоят, какие можно и нельзя. Датчики покупались в разное время в разных магазах. Хрень с ними какая-то.
demonizer Дата: Вс, 15.06.2014, 14:37 | Сообщение # 123
Пичалька в том, что катастрофа со временем. Ремонт в квартире нагрянул. Свободного времени по два часа в понедельник, среду и пятницу:-(
Добавлено (15.06.2014, 14:37)
Возможно, бенз растворяет что-то внутри?
proximo Дата: Вт, 17.06.2014, 16:51 | Сообщение # 124
Не, на воздухе то же самое.
Цитата
Свободного времени
угу, вот и я забил.
demonizer Дата: Вт, 17.06.2014, 17:24 | Сообщение # 125
proximo, Я не забил. сегодня буду аналоговые значения снимать с датчиков и в тетрадочку.
Не замечал, от температуры не зависит?
demonizer Дата: Ср, 18.06.2014, 18:21 | Сообщение # 126
Дабы не подумали, что забил)
Индикационный блок почти закончен.
Чо показует:
- цифровой тахометр
- шкала уровня топлива (одно деление - один литр)
- индикатор включенной передачи ( N - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 )
- информация (температура воздуха, напряжение бортовой сети, кол - во топлива)
Отображает ошибки ТОЛЬКО при заведенном двигателе:
- низкое давление масла
- низкое напряжение бортсети
- низкий уровень топлива
Отображает ошибку как при заведенном двигателе, так и при включенном зажигании и заглушенном двигателе:
- потеря соединения с измерительным блоком
Прикрепления: 4245468.jpg (286.1 Kb) · 8055205.jpg (281.0 Kb) · 1886258.jpg (284.6 Kb) · 3707051.jpg (325.4 Kb) · 6507461.jpg (370.5 Kb) · 4126961.jpg (233.1 Kb) · 4625026.jpg (244.9 Kb)
Сообщение отредактировал demonizer - Ср, 18.06.2014, 18:50
MaxZT Дата: Ср, 18.06.2014, 19:45 | Сообщение # 127
Здорово!
Как я понимаю, ошибки "Внимание!" будут моргать где-то раз в несколько секунд, а не просто отображаться всё время.
Сколько примерно будет стоить сей девайс? И осилит ли ультра-нуб его установку?
Сообщение отредактировал MaxZT - Ср, 18.06.2014, 19:52
demonizer Дата: Ср, 18.06.2014, 20:10 | Сообщение # 128
Ошибки будут моргать, после чего будет показан критичный параметр
для напряжения, например, - текущий уровень зарядки, для топлива - остаток в баке, для масла - пока думаю, выводить ли абсолютное значение в барах...наверное, сделаю.
По цене - пока все на стадии прототипа, говорить рано
Сейчас видос сниму
Добавлено (18.06.2014, 19:51)
А по установке, классически, все на разъемах, никаких проблем
Добавлено (18.06.2014, 20:10)
alex_78 Дата: Ср, 18.06.2014, 20:13 | Сообщение # 129
Мотоцикл: Suzuki DRZ 400s
Аболденная штуковина получается. Ждём окончание изготовления.
demonizer Дата: Ср, 18.06.2014, 21:46 | Сообщение # 130
Посоветуйте, на какой отметке лучше всего сделать топливный warning? Я так понимаю, при наличии монитора топлива, запас топлива в 2.3 литра, как на резерве, чрезмерен?
Ksoras Дата: Ср, 18.06.2014, 22:25 | Сообщение # 131
Мотоцикл: DRZ400sm
0,5-1 литр,короче 0,7
Фига ты мега электрик thumb Уже мечтаю о таком приборе.
demonizer Дата: Ср, 18.06.2014, 22:36 | Сообщение # 132
Вот, я и думал в этих пределах. Вроде как, по трассе сможешь оценить, сколько до следующей заправки осталось, а в пределах города, литра хватит
ДенисНН Дата: Ср, 18.06.2014, 22:43 | Сообщение # 133
Мотоцикл: drz-400s
demonizer,  не надо знать примерно сколько отложить денег на маленький мозг для моего мотика
demonizer Дата: Ср, 18.06.2014, 23:41 | Сообщение # 134
? Если не сложно, переформулируй мысль:-)
ArieKac Дата: Чт, 19.06.2014, 00:23 | Сообщение # 135
Мотоцикл: drz
Хорошо получается, молодец.
