demonizer, ну и меня в очередь поставь На вариант для Е. мотоциклист мотоциклисту: друг, запасное колесо, цепь запасная, собеседник и в крайнем случае еда
Аха, эффективней интерфейс для передачи информации сразу в мосг:-) принципиально не стал делать, в каске, да еще и с яшимурой, в пору корабельный гудок ставить:-)
Добавлено (19.06.2014, 20:07) --------------------------------------------- Терпение, всё будет:-)
Ну можно сверхъяркий светодиод поставить на варнинги, лампочку в солнечную погоду не очень хорошо видно. да и бипер громкий тоже не плохо. Хотя бы предусмотреть возможность внешнего подключения. Любой маленький пьезо сигнал заднего хода даже из под бака будет слышно
А чего сразу не к сигналу подключить?) Технических препятствий нет, только вот насколько это необходимо?
Будет выведен провод нижнего ключа на 1A, подключается к лампе перегрева. Ежели кто захочет звуковое сопровождение - подключит параллельно лампе пищалку/гуделку через реле
mosfet, только, если считать глобальной деструкцией подключение к трем проводам (белый/розовый и на лампу, не помню, какой) посредством вот таких соединителей fast-защелкивающегося типа:
Сама система подключается в разъем приборки (используется аналог "тройника").
Не подключишь датчик включенной передачи - будет постоянно "N" Не подключишь датчик давления масла - не будет ошибки и показаний по маслу Остальное все встроено
