Уровень топлива в баке
Ivan711 Дата: Пт, 20.06.2014, 14:36 | Сообщение # 166
Мотоцикл: dr-z 400 sm
Когда премьерный показ?)
limpopus Дата: Пт, 20.06.2014, 14:38 | Сообщение # 167
Мотоцикл: drz400smk5/f800gsa
demonizer, озвучь цену хотя бы примерно. Если чо, я в очереди! wink
demonizer Дата: Пт, 20.06.2014, 15:46 | Сообщение # 168
скоро
Цитата limpopus ()
озвучь цену
всему свое время)
mosfet Дата: Сб, 21.06.2014, 16:59 | Сообщение # 169
Мотоцикл: HQ 701 SM
Раз уж такая пьянка, предлагаю добавить компас, барометр, высотомер и акселерометр (чтобы перегрузку показывал).
demonizer Дата: Пн, 23.06.2014, 14:20 | Сообщение # 170
напуркуа? есть практический смысл?
По теме: сегодня реализовал передачу данных и оцифровал вольтметр.
Если все со временем сложится, на след. неделе начну испытывать на моте.
Добавлено (23.06.2014, 14:20)
Индикатор включенной передачи реализован.
Добавил еще одно значение "E"
это будет означать или ошибку (т.е. обрыв провода или неисправность датчика) или что у Вас dr-z400E? без датчика) кому как нравится)
demonizer Дата: Пн, 23.06.2014, 17:50 | Сообщение # 171
Пришлось сходить к мужикам в гараж, чтобы откалибровать датчик давления масла. было очень страшно, но все получилось)
Прикрепления: 2801945.jpg (248.4 Kb)
MaxZT Дата: Вт, 24.06.2014, 17:50 | Сообщение # 172
demonizer, какова частота обновления тахометра? Раз в N?
Сообщение отредактировал MaxZT - Вт, 24.06.2014, 17:51
demonizer Дата: Вт, 24.06.2014, 18:12 | Сообщение # 173
Проц работает на 8MHz, скорость передачи данных 19200 bps, можешь посчитать:-)
alex_78 Дата: Ср, 25.06.2014, 10:56 | Сообщение # 174
Мотоцикл: Suzuki DRZ 400s
А у меня бак на 16 литров. Такая штука будет показывать правдивую информацию по наличию топлива в баке ?
demonizer Дата: Ср, 25.06.2014, 12:13 | Сообщение # 175
Теоретически, да, шкала будет полная, если в баке больше 10 литров, а цифрами должна показывать правду. Но у меня нет бака на 16 литров. Можешь прислать-опробую:-) И потом, с таким объемом бака можно и не париться с уровнем топлива:-)
DenveR-Z Дата: Ср, 25.06.2014, 13:06 | Сообщение # 176
Мотоцикл: DR-Z SM
У меня уже стоит вапор,но он мне не кажет уровень бензинки,возможно будет сею преблуду подключить в паре с вапором? Так то я тоже в очередь!!!
Субаровод!!!
demonizer Дата: Чт, 26.06.2014, 18:06 | Сообщение # 177
Только что потестил на моте, индикатор передачи показывает великолепно! что на заведенном, что на заглушенном, в т.ч. "ложные нейтрали", когда недовключил скорость. Давление масла тоже кажет. На холостых 0.4 bar, растет с увеличением оборотов. Уровень напряжения также без проблем. Тахометр немного загрубил, поправлю и откалибрую уровень топлива. Вечером будут видосы:-)
Добавлено (26.06.2014, 18:06)
kazanovaproximo, и все сочувствующие.
Сегодня игрался с уровнем топлива. в принципе, все хорошо, показания сильно зависят от уровня расположения датчика относительно бака, но все это решается калибровкой при полном баке. Пульсации бенза при заведенном моторе убираются дросселем с тонким отверстием.
Есть одна проблема: бензокран находится в левом ухе бака, а левое и правое сообщаются между собой отнюдь не в нижней точке. Проведя эксперимент выяснил, что в правом ухе остается 800ml.
причем, бенз может и обязательно будет переливаться из одного в другое, соответственно, показания также будут прыгать.
Выводы:
1. показания меньше 1.6 литра учитывать смысла нет, пишем просто "низкий" уровень
2. даже если обсохли на резерве, можете наклонить мот влево до земли, может, еще чуть-чуть протянет.
demonizer Дата: Чт, 26.06.2014, 19:42 | Сообщение # 178
График зависимости показаний датчика от кол-ва топлива (юстировал каждые 100ml):
Добавлено (26.06.2014, 19:42)
Форму бака напоминает:-)
Прикрепления: 2991098.jpg (12.9 Kb)
mosfet Дата: Пт, 27.06.2014, 10:29 | Сообщение # 179
Мотоцикл: HQ 701 SM
А как конечный пользователь будет делать калибровку не имея программатора?
Уже есть мысли как эту коробочку на руль крепить?
demonizer Дата: Пт, 27.06.2014, 13:04 | Сообщение # 180
Для калибровки программатор не нужен.
Мысли есть, изготавливается пластина для замка зажигания, в которой, помимо отверстия для замка, имееются крепежные отверстия под "коробочку"
Добавлено (27.06.2014, 13:04)
mosfet, на предыдущую страницу глянь.
