Заканчиваю приборную панель для лодочки. Для экономии места решил все свести на ЖК дисплей. Из параметров : -Время -дата -скорость по ЖПС -пробег суточный, общий по жпс -моточасы, общий, суточный -температура двигателя, воды, воздуха -напряжение бортсети -атмосферное давление -уровень топлива -тахометр -контроль и индикация аварийных параметров -чтонить еще, если память проца позволит
обычным поплавковорезистивным автомобильным. Бак параллелипипед, без проблем врезается. Ради интереса тендодатчики 4 штуки поставил под бак. точность поразительная, 10 мл чует, но вот на ходу, на мелкой и крупной волне там полная погода на экране. остановишься - все опять хорошо. Поэтому отказались, поставил обычный от волги датчик.
На ардуине уно не хватило ножек. запилил все на ардуине нано на атмеге 328. Потом навернул в проект еще всяческих ништяков, теперь панель приборов 2ядерная :))) две ардуины нано
аааааааааа demonizer, матом ругается (Когда столько ножек у переферии (дисплей, например)- разумно использовать сдвиговые регистры и сократить кол-во занимаемых портов с 14-и до 3-х)
