Swinging arm assy, rear
igor78 Дата: Чт, 11.04.2013, 07:38 | Сообщение # 1
Народ объясните мне такую весч, если данная хрень
(Swinging arm assy, rear) для маятника, в инторнетиках стоит по 1.5-2 т. руб.
то какого болта в Мегазипе за нее просят 40к рупей?
Сообщение отредактировал igor78 - Чт, 11.04.2013, 07:39
She Дата: Чт, 11.04.2013, 08:01 | Сообщение # 2
Ты сравниваешь новый маятник с б/у?
Новый это высокотехнологичная деталь, а бу это кусок алюминия. smile
Сообщение отредактировал She - Чт, 11.04.2013, 08:05
igor78 Дата: Чт, 11.04.2013, 08:26 | Сообщение # 3
Цитата (She)
новый маятник с б/у
не правда Ваша...
речь вообще не об маятнике, а о рем. комплекте
в каталоге в мегазипе он под номером 1(одын) 4 подшипника и пара сальников с втулками и все
и кстати в инторнетиках он то же новый продается
Laps Дата: Чт, 11.04.2013, 08:36 | Сообщение # 4
Мотоцикл: Мотоцикл
Цитата (igor78)
не правда Ваша...речь вообще не об маятнике, а о рем. комплекте
Советую научится пользоваться каталогами, а заодно подучить английский. Ссылка в первом сообщении дана на маятник в сборе, о чём ты собственно и написал  "Swinging arm assy, rear".
She Дата: Чт, 11.04.2013, 09:02 | Сообщение # 5
Сальник 09285-22001-000 90*2 =180
Bearing, pivot 09263-22017-000 514 *2 =1028
Bearing, outer (22x35x2) 09263-22064-000 571* 2 =1142
Seal, outer (29.2x37x4) 61262-36E00-000 144* 2 =288
Spacer, pivot inner 61252-36E00-000 876*2=1752
итого 4390рублей в мегазипе
Сообщение отредактировал She - Чт, 11.04.2013, 09:07
igor78 Дата: Чт, 11.04.2013, 09:44 | Сообщение # 6
ну вот на схеме у них не так все однозначно, нужно им учиться черчению в советской школе
ну тогда понятно если маятник в сборе
а вот просветите еще мое невежество
резьбовой фиксатор и резьбовой герметик одно и то же?
оба в тюбике, оба имеют синий цвет и стоят около 500 рублей.
Laps Дата: Чт, 11.04.2013, 09:50 | Сообщение # 7
Мотоцикл: Мотоцикл
Герметик чтобы жидкости не пропускало.
Фиксатор что бы болты не откручивались от вибрации.
She Дата: Чт, 11.04.2013, 09:59 | Сообщение # 8
Laps,  если это надпись на ценнике то означать может что угодно smile
PS люди тут резьбовой фиксатор и резьбовой герметик выбирают, а у нас нет бензостойкого герметика. мысли вслух
Сообщение отредактировал She - Чт, 11.04.2013, 09:59
igor78 Дата: Чт, 11.04.2013, 10:09 | Сообщение # 9
Цитата (Laps)
Герметик чтобы жидкости не пропускало.Фиксатор что бы болты не откручивались от вибрации.
ну спасибо, открыл америку...
а я то думал....
о том и речь, что герметика в магазинах всяких сантехнических завались и стоят они отнюдь не 500 руб, а в лучшем случае 150.
В том то и дело, что я вот ищу резьбовой фиксатор, а в ближлежащих магазах на ценнике везде написано герметик, ну так перевели... англицкий видать то же плохо учили...
да же в магазине метизы, который не торгует унитазами, а сугудо болтами и гайками лежит и написано резьбовой герметик, хотя на самой банке есть упоминание, что эта паста на срыв имеет некоторое усилие в Н/мм
Dimaest Дата: Чт, 11.04.2013, 10:56 | Сообщение # 10
надо не ценники читать, а то, что производитель на тюбике написал!
вот это похоже на фиксатор
igor78 Дата: Чт, 11.04.2013, 10:59 | Сообщение # 11
слаб я в англицком sad
