Реанимация бензокрана
She Дата: Пт, 19.09.2014, 15:29 | Сообщение # 1
Итак имеем пациента. Фамилия Бензокран, имя Обычный.
Диагноз - состарился, недержание. Лечение - мойка чистка трансплантация
полировка .
Для начала моем. Можно к примеру средством для чистки карбюратора. И делаем деффектовку.
Меняем резиносодержащие детали.
Кормим смайлик smile
Полируем площадку переключателя режимов чтоб не рвало резиновый уплотнитель.
Собираем не забыв смазать резиновое уплотнительное кольцо.
Прикрепления: 1262688.jpg (317.9 Kb) · 3525422.jpg (444.9 Kb) · 7526852.jpg (414.7 Kb) · 7419408.jpg (373.3 Kb) · 7795975.jpg (401.1 Kb) · 4108738.jpg (240.7 Kb) · 8332345.jpg (409.6 Kb) · 9088570.jpg (454.3 Kb) · 5831504.jpg (452.0 Kb)
Shmel Дата: Пн, 22.09.2014, 10:11 | Сообщение # 2
Мотоцикл: DR-Z 400
Репутация: -1 ±
She, а какой смазкой кормить сальник?
She Дата: Пн, 22.09.2014, 15:06 | Сообщение # 3
Той, что попадется под руку, мазал мотюлькой , можно силиконовой, но она закончилась.
Прикрепления: 1250192.jpg (489.7 Kb)
ershn8d Дата: Ср, 13.04.2016, 13:46 | Сообщение # 4
Nitrasзаведи отдельную тему "где купить детали" и там спрашивай. Не нужно в полезные ответы гадить.
Rijiitip Дата: Чт, 14.04.2016, 03:20 | Сообщение # 5
Ahenobarbus вернулась
Тоже покупал ремкомплект бензокраника от Ямахи. Но в нем отсутствует овальный сальник, который без перемычек, на картинке под номером 4:
AKden Дата: Пт, 22.04.2016, 07:54 | Сообщение # 6
Мотоцикл: crf 450 x
Когда мне пришлось разобрать свой бензокран, то после сборки он потек. Прокладки я не заказывал - вырезал прокладки из паронита, с технологическими отверстиями. Если смотреть схему выше - 2 и 4 прокладка. Сезон проездил - не текло. Быстрый и бюджетный колхозный способ.
