Тут будут наши видео!
klr650 Дата: Пн, 09.07.2012, 18:39 | Сообщение # 46
Да нет , там легко - мотоциклу вот тяжело . Вот и поехали . bye Езда по рельсе - wacko чего то как то до этого не догадывался что так можно на мотоцикле . wacko Заодно и покажешь мастер класс езды , а то я не умею совсем cry
А смысл - езда на мотоцикле по кротчайшему маршруту .
vSamsonov Дата: Пн, 09.07.2012, 18:43 | Сообщение # 47
Мотоцикл: WR-250 DRZ-SM 690-E
Репутация: 22 ±
на неделе чиню своё drz и неприменно поучаствую в каком-нибудь drz-собрании-покатании
(что-то он перестал заводиться после путешествия)
переезд рельсов - для меня это сложная задача
а вот по ступенькам присоединюсь попробовать интереса ради, может в этом что-то и есть...
Dimaest Дата: Пн, 09.07.2012, 18:53 | Сообщение # 48
Quote (vSamsonov)
другое дело - переезд рельсов
да ну нафиг мотик гробить! один раз попробовать конечно нужно, чтоб знать как это делать
vSamsonov Дата: Пн, 09.07.2012, 19:02 | Сообщение # 49
Репутация: 22 ±
А если серьёзно... много-ли там ломается ?
если заднее колесо накачено (1,8 - 2,0 атмостферы), то ему будет ?
А это адовый парень Shane Watts
здесь он реально так едет и судя по всему может проехать так сколько угодно
первые 3 картинки - это конечно слишком сурово ) и не стоит воспринимать это как очередное упражнение )
Прикрепления: 2469863.jpg (53.5 Kb) · 9211965.jpg (63.9 Kb) · 4543794.jpg (24.8 Kb) · 5363581.jpg (37.5 Kb)
Сообщение отредактировал vSamsonov - Пн, 09.07.2012, 19:04
Dimaest Дата: Пн, 09.07.2012, 19:08 | Сообщение # 50
Quote (vSamsonov)
не много, но защиту двигла мнёт .. ты сам то попробуй, фотки из интернета я тоже накачать сумею wink
Сообщение отредактировал Dimaest - Пн, 09.07.2012, 19:08
vSamsonov Дата: Пн, 09.07.2012, 19:16 | Сообщение # 51
Репутация: 22 ±
так вроде пробовал N-ное количество раз, у нас на "смотре", там конечно лестница маленькая, но небыло и намека на порчу защиты
на след. неделе или как получится.. посмотрю внимательнее.. как это делается )
Dimaest Дата: Пн, 09.07.2012, 19:25 | Сообщение # 52
Quote (vSamsonov)
я не про лестницу, а про рельсы говорю! которые не узкоколейные, а на бетонных шпалах.. кое-где ещё остались на деревянных, они полегче проезжаются
vSamsonov Дата: Пн, 09.07.2012, 19:29 | Сообщение # 53
Репутация: 22 ±
ну тогда фиг знает...
хотя на WR250 мне часто это приходится делать..и ничего, не царапинки
да и на DRZ я делал и не замечал ничего
а опасноть при перезде рель - совсем другая
не поцарапать защиту - а банально раздраконить мотоцикл... например погнуть руль, провернуть траверсы, пробить крышки двигателя, поломать ручки, поворотники, номер и т.д. )
в это я верю! ))
Сообщение отредактировал vSamsonov - Пн, 09.07.2012, 19:31
Dimaest Дата: Пн, 09.07.2012, 19:42 | Сообщение # 54
Quote (vSamsonov)
было-бы интересно посмотреть, может видео сделаешь?.. а то я уже старый, много ошибок допускаю по незнанию.. кстати вроде как на джебел форуме был спор, как надо рельсы переезжать, большинство по диагонали советуют... както сомнительно всё это
Добавлено (09.07.2012, 19:42)
Quote (vSamsonov)
вот до такого ещё не опускался cool
klr650 Дата: Пн, 09.07.2012, 21:05 | Сообщение # 55
Quote (Dimaest)
biggrin это точно biggrin
Предлагаю сделать свои .....
Quote (vSamsonov)
Да везде легко и ничего сложного . Давай на ту с которой разговор начался . Там так же как на смотровой не сложно - сидишь да газуешь вверх неспешно .... ах да ещё рулить надо куда хочешь ехать .... smile В общем сидишь , газуешь и рулишь . Давай там забьёмся как нибудь , так чисто для сравнения . Я тебя сниму на видео и у тебя будет свой фильм как надо ездить по лесницам . Потом скажешь это легко и поперёк рельс сложнее cool
vSamsonov Дата: Пн, 09.07.2012, 21:17 | Сообщение # 56
Репутация: 22 ±
Отлично, я согласен... !
чиню мопед и забиваем конкретную дату!
на счет рельс - моё мнение - перезежать стоит перпендикулярно с наездом на зажимные элементы.
хотя на практике - адские муки, как не пеезжай
RICCO Дата: Пн, 09.07.2012, 21:21 | Сообщение # 57
зимой рельсы перескакивал на раз-два, как снег сошёл так всё...в том же месте уже проблема,приходится рядом бежать smile
на стрелку тоже бы подъехал, на лестников посмотреть.
Сообщение отредактировал RICCO - Пн, 09.07.2012, 21:22
klr650 Дата: Пн, 09.07.2012, 22:38 | Сообщение # 58
Вот нас уже трое crazy crazy crazy
Отличие : Рельсы все одинаковые , а лестницы бывают разные smile
Dimaest Дата: Пн, 09.07.2012, 23:36 | Сообщение # 59
э нет! рельсы одинаковы только по-железному..., как и лестницы по-ступенечно!
Добавлено (09.07.2012, 23:36)
Quote (vSamsonov)
про накачку чота сразу не подумал! ведь можно из говен вернуться обратно домой или на заправку, чтоб колесо подкачать... и обратно на штурм рельс!!! яж ленивый, насос с манометром не вожу на покатушки вокруг города cool
klr650 Дата: Вт, 10.07.2012, 00:19 | Сообщение # 60
рельсы всегда лежат и горизонтально , а ступеньки вы-с-о-к-о-о тваю мать smile
