Положение распредвалов.
Misha_Mar Дата: Пн, 30.05.2016, 15:51 | Сообщение # 1
Мотоцикл: Yamaha XTZ125 Suzuki DR-Z 400s
Вот возник такой вопрос после долгого ремонта сделали мот, завели нормально, вроде нормально работает, после ремонта максималка меньше стала. Потом почитал на форумах про распредвалы положение стрелок у меня стоит правильное, а потом посмотрел типо расстояние между верхними стрелками на распредвалах должно быть 15 шпинов на цепи ГРМ. Я посчитал у меня вышло 14 стрелки почти ровно стоят, а когда 15 стрелка не совсем ровно. На выходных думаю перекинуть, что бы было 15 шпинов. Подскажите критично ли это и на что это может влиять ?
Fossa Дата: Пн, 30.05.2016, 16:59 | Сообщение # 2
Мотоцикл: есть
Валы у тебя не провернуло? Метки на оси вала и звезде совпадают?
Pashtet Дата: Пн, 30.05.2016, 23:45 | Сообщение # 3
Мотоцикл: klx450r
Misha_Mar, Такая-же хрень была у товарища на Ешке, 14 пинов и стрелки перпендикулярно, провернул выпускной вал на один зуб и мот стало не узнать. Стал валить. А с 14 пинами катался долго.
She Дата: Вт, 31.05.2016, 08:55 | Сообщение # 4
ВМТ-выпускной распредвал стрелка 1 в перед со стрелки 2 отсчет клепок-на 15 клепке стрелка 3 впускного. Коленвал крутим с левой стороны против часовой стрелки.
Misha_Mar Дата: Вт, 31.05.2016, 13:33 | Сообщение # 5
мы распредвалы сами ставили поставили но не посчитали эти пины потом снял посмотрел ради интереса оказалось 14. Читал что нужно 15. Вот и вопрос стоит ли перекинуть на один зуб ?
Добавлено (31.05.2016, 13:33)
Что когда было 15 пинков не валил ?
Может максималка зависить от этого ?
Pashtet Дата: Вт, 31.05.2016, 14:31 | Сообщение # 6
Мотоцикл: klx450r
Misha_Mar, да, когда сделали 15 пинов мот значительно лучше поехал тяга скорость итд
She Дата: Вт, 31.05.2016, 15:39 | Сообщение # 7
А есть какие то сомнения?
w1nter Дата: Пн, 24.07.2017, 09:16 | Сообщение # 8
Мотоцикл: Suzuki DR-Z400S
Разве может провернуть звезду на валу грм?
Они разве не литые?
klr650 Дата: Пн, 24.07.2017, 13:18 | Сообщение # 9
Может . Особенно после того когда некоторые сами их снимают и собирают обратно .
w1nter Дата: Пн, 24.07.2017, 14:15 | Сообщение # 10
...и проверить это можно, посмотрев на положение кулачков относительно меток на звезде вала? )
klr650 Дата: Пн, 24.07.2017, 15:55 | Сообщение # 11
да
w1nter Дата: Пн, 24.07.2017, 16:44 | Сообщение # 12
Ну что ж, видно прокрутило вал IN.
klr650 Дата: Пн, 24.07.2017, 16:50 | Сообщение # 13
покаж
w1nter Дата: Пн, 24.07.2017, 17:15 | Сообщение # 14
Фотки большие. Ща..
Добавлено (24.07.2017, 16:55)
[img][/img]
Добавлено (24.07.2017, 16:58)
[img][/img]
Добавлено (24.07.2017, 16:59)
Что дальше то? Что с ним делать?
Я честно говоря удивлён
Добавлено (24.07.2017, 17:15)
Зазор один ушёл. На дальнем от звезды - 0,35
klr650 Дата: Пн, 24.07.2017, 17:17 | Сообщение # 15
Если у тебя валы по меткам лежат правильно ( не видно ) , то впускной вал менять .
