Не заводится и глохнет, когда прогретый
Sur Дата: Пн, 05.09.2016, 11:45 | Сообщение # 1
Добрый день! Посоветуйте пожалуйста куда лезть. Неделю простоял в гараже, завелся с пол оборота, поработал немного и я его заглушил, а завести уже не смог. Завелся, когда полностью остыл, попробовал проехать через километр заглох прям на ходу и уже не заводится даже с толкача. Насторожило, что в расширительном бачке не видно антифриза, хотя перед выездом в радиаторе была. И за неделю до неприятности перестала работать приборка, только подсветка была. А так пока стоял постоянно выжирается аккум, приходилось клемму снимать.
Caribou Дата: Пн, 05.09.2016, 11:58 | Сообщение # 2
Статор проверь.
Андрей_ДВ Дата: Пн, 14.05.2018, 15:22 | Сообщение # 3
Мотоцикл: DR-Z400SY
Всем привет. Чтобы не плодить,то спрошу здесь. Осенью откатался нормально и поставил мотак в гараж.Весною,9 мая, завел с пол пинка. Стоит греется. Только прогрелся,обороты стали на холостых. Заглох. Потом сколко не крутил,так и не завелся. Остыл завелся. И потом прогреется-глохнет. Свечи менял на новые,зазоры в норме,воздушник даже снял. Карбюратор продул,чистый. Бензин из краника идет хорошо,поплавковая полная,даже когда заглох. Уровень в норме.Искра есть. И не заводится на горячий. Завтра еще компрессию замерю для полной диагностики. Фару протереть не предлогать!))
Когда уже обороты ХХ устойчивые,прогазовываешь,то обороты чуть вяло откликаются на ручку газа,проявляются маленькие хлопки в глушитель. Свеча подкопченая,но зазоры чистые и светлые. заглох. Стартер крутит нормально, но не одной вспышки нет.
Сообщение отредактировал Андрей_ДВ - Пн, 14.05.2018, 15:31
kos2009 Дата: Пн, 14.05.2018, 21:43 | Сообщение # 4
Группа: Неактивные
Мотоцикл: DRZ 400
Добрый день, форумчане!
Нужно седло с запорной иглой на карбюратор Keihin FCR 39. Подскажите пожалуйста где можно оперативно приобрести эти запчасти?
Может быть у кого осталось из рем комплекта?
She Дата: Вт, 15.05.2018, 02:40 | Сообщение # 5
Можно на мегазипе ТЫЦ При хорошем раскладе в неделю уложишся.
kos2009 Дата: Ср, 16.05.2018, 01:15 | Сообщение # 6
Группа: Неактивные
Мотоцикл: DRZ 400
На мегазипе нету
She Дата: Ср, 16.05.2018, 03:26 | Сообщение # 7
13370-29F00-000 и 13371-29F00-000 нет на мегазипе?
ну на
Прикрепления: 9544532.png (52.9 Kb) · 6509201.png (56.3 Kb)
klr650 Дата: Ср, 16.05.2018, 10:42 | Сообщение # 8
нет на мегазипе?
Нет конечно . Он в Японии лежит или в США . Там сбоку написано  на всех двух фотографиях smile
She Дата: Ср, 16.05.2018, 13:34 | Сообщение # 9
Я сразу и не вкурил. Почему нет. sad
