Картерные газы
Indzagi Дата: Пн, 08.05.2017, 17:09 | Сообщение # 1
Мотоцикл: Kawasaki KLX400 E
Репутация: -2 ±
Начало давить масло из под крышки клапанов, откручиваю щуп, а там давление прет что капец. Посоветуйте что делать?
Где какой сапун глядеть?
мэн Дата: Пн, 08.05.2017, 19:04 | Сообщение # 2
АУ - ПОТЕРЯЛСЯ
Мотоцикл: хонда XR 650R
Смотри маслообменник.Это чёрная пластиковая коробочка между выхлопной трубой и карбом.К нему подходят шланги.Шланги и маслообменник сними,продуй,промой.
vano_brn Дата: Пн, 08.05.2017, 19:25 | Сообщение # 3
Еще говорят там в этой коробке толи параллон толи другой пористый материал который разлагается со временем и забивает каналы.
Indzagi Дата: Вт, 09.05.2017, 14:04 | Сообщение # 4
Репутация: -2 ±
Нашел в чем причина была, передавил шланг который выводит газы из обменника в атмосферу.
Там места совсем мало из-за амортизатора, видимо при установки карба пережал его.
Кто будет делать, обращайте внимание.
klr650 Дата: Вт, 09.05.2017, 21:33 | Сообщение # 5
Он в атмосферу не выходит.
Indzagi Дата: Ср, 10.05.2017, 17:19 | Сообщение # 6
Репутация: -2 ±
А куда?
klr650 Дата: Ср, 10.05.2017, 17:22 | Сообщение # 7
В двигатель .
demonizer Дата: Ср, 10.05.2017, 20:15 | Сообщение # 8
Черная коробка-это маслоотделитель. У любого ДВС он есть, как правило, соединен с клапанной крышкой. Картерные газы поступают в него и отделяются, по мере возможности, от содержащегося в них масла. Масло стекает в мотор, а очищенные от масла газы, в корпус воздушного фильтра.
Далее, они сжигаются в моторе.
Иногда выход сапуна маслоотделителя отключают от впуска и выводят наружу. Чтобы не загрязнять "вдыхаемый мотором" воздух. Тогда, действительно, сапун,
В этом случае, его нужно снабдить небольшим воздушным фильтром, дабы внутрь не попадал мусор и пыль.
She Дата: Чт, 11.05.2017, 00:37 | Сообщение # 9
А начиналось все так невинно, "Вдруг ни с того не с сего начало давить масло" потом как оказалось есть таинственный шланг который передавливается...
Суть тайной черной коробки в том чтобы выходящие картерные газы очистить от масла и направить эти самые газы как это требует экологическая составляющая обратно в двигатель через корпус воздушного фильтра. А масло обратно в картер.
Давай фото, что там у тебя переделано.  smile
