Сальник кикстартера помогите номером или как искать.
venickey Дата: Вс, 06.05.2018, 04:03 | Сообщение # 1
Мотоцикл: GSX400F,Bandit 1200 s,KLR 650
Ребята не могу найти сальник кика, лежит кик готовый к установке но не могу понять какой номер у его сальника, как его закать вообще? Помогите пожалуйста.
ZaykoFF Дата: Вс, 06.05.2018, 07:41 | Сообщение # 2
Мотоцикл: DR-Z400SMK7
Сальник 09283-20044-000  размер 20х27х6
Можно подобрать в магазинах РТИ размером 20х27х5
Rijiitip Дата: Вс, 06.05.2018, 13:21 | Сообщение # 3
Ahenobarbus вернулась
Я искал сальник на вал кик-стартера в автомагазинах. Размер в размер не нашел. Купил тот, у которого совпали два размера из трех: 1.внутренний диаметр, 2. ширина.
Наружный диаметр был на 1 или 2 мм больше, точно уже и не помню, давно это было, но помню, что самое близкое значение к необходимому купил.. Я аккуратно срезал резиновое покрытие по периметру канцелярским ножом до металлической обоймы, зачистил наждачкой, чтобы было гладко, потом намазал посадочное место черным высокотемпературным герметиком-прокладкой и установил сальник. Третий год езжу, никаких проблем, маслом даже не потеет smile
AlexSV Дата: Вс, 06.05.2018, 21:46 | Сообщение # 4
Мотоцикл: LEAD50.TC65.SXF350
Если размеры известны:
http://www.findyourseal.com/
