Ребята не могу найти сальник кика, лежит кик готовый к установке но не могу понять какой номер у его сальника, как его закать вообще? Помогите пожалуйста.
Сальник 09283-20044-000 размер 20х27х6 Можно подобрать в магазинах РТИ размером 20х27х5 Обезьяна взявшая в руки палку получит банан и станет человеком, а взявшая гаечный ключ — геморрой!
Я искал сальник на вал кик-стартера в автомагазинах. Размер в размер не нашел. Купил тот, у которого совпали два размера из трех: 1.внутренний диаметр, 2. ширина. Наружный диаметр был на 1 или 2 мм больше, точно уже и не помню, давно это было, но помню, что самое близкое значение к необходимому купил.. Я аккуратно срезал резиновое покрытие по периметру канцелярским ножом до металлической обоймы, зачистил наждачкой, чтобы было гладко, потом намазал посадочное место черным высокотемпературным герметиком-прокладкой и установил сальник. Третий год езжу, никаких проблем, маслом даже не потеет
