Мопед drz 400 у 07г. с косым кейхином 40мм. С утра завел, прогрел. Доехал до заправки. залился 95м. поехал к товарищу и где то через метров 800 на сбросе газа мотор заглох. Пробовал накатом со сцепления завести - нифига. Прикатил в гараж. выкрутил свечку, там все без криминала,но искра показалась слабоватой так что сопротивление из колпочка было вырвано и заменено саморезом. Искра стала поярче,но мотик не заводится:( Стартером крутиш не давая газу он время от времени схватывает на 1-2 оборота и глохнет. Временами стреляет в карб и глушитель. Далее поменял пару свечек, слил бенз из карба и продул его компрессором на месте. Заменил бензин. Пробовал "магарыча" плескать. выкрутил свечку и по отвертке упертой в поршень проверил не сорвало ли шпонку на роторе, метка на месте. Потом открыл клапанную крышку, распредвалы по меткам стоят, натяжитель только на 1/3 хода отщелкнут. щупов не было под рукой, но клапана не зажаты 100%, тарелки легко пальцем прокручиваются. Проверил провода ко торые от мотора к мозгам идут- визуально все цело без потертостей. Куда лезть уже не знаю! Наверно после праздников буду искать такой же drz и перекидывать электронику типа комутатора с катушкой....
Сообщение отредактировал Nemezi$ - Вс, 10.06.2018, 06:53
Прив. Скажи решил проблему? Таж фигня случилась. Ток я пер под сотку где то в горах по асфальту )) он потух и ппц тишина. Внутрь не лазил ещё, свечу менял. Отдал мастеру тот пока занят движений ноль. На последней передаче я фигачу и струячу 90 больше ссу потому что я в лесу.
Сообщение отредактировал Catharsis - Вт, 09.06.2020, 23:23
Доброго времени суток! на последней покатухе спустя километров 100 заглох на ходу... постоял я с ним подумал. завел проехал метров 500 и все, больше не завелся, докатил до дома сегодня разобрал, думал статор встретил болты ротора, но нет все цело, акум на ходу разрядился в ноль, поэтому собственно и полез крышку снимать, в тот день было много грязи, что посоветуете??? с утра сиденье скину и буду осматривать провода и клемы, а дальше даже хз куда копать?((( Неважно, как медленно ты передвигаешься главное, что ты не останавливаешься.
Смотри проводку, потому что вот как у человека случилось
Цитата
Ребят, большое спасибо за обсуждение темы моей поломки, с отсутствием запуска, всем кто писал. Проблему решил, мотор запустился, стартер работает. Проверял реле, проверял стартер- подключал напрямую от АКБ, все работало, пошел чистить обе кнопки(контакты), потом пошел от кнопки стартера по цепи мультиметром, нашел обрыв между сцепой и кнопкой стартера под фарой в клубке проводов. Так что все ОК, я в деле опять!
Спасибо, что откликнулись. Проблема была в проводе, что идёт с катушки зажигания с корпуса движка. Он попросту перетерся или перебился короче фиг его знает как.)) Как раз в день мотоциклиста, с Чем я Вас всех поздравляю! Я Забрал мот и с Удовольствием катнул)) На последней передаче я фигачу и струячу 90 больше ссу потому что я в лесу.
Сообщение отредактировал Catharsis - Пн, 15.06.2020, 22:53
