Замена двигателя со спиленным номером
AlexSV Дата: Пн, 13.08.2018, 11:32 | Сообщение # 16
Мотоцикл: LEAD50.TC65.SXF350
Изучай устройство мотоцикла
Изучил... Не понял... Скажи нормально.
Caribou Дата: Пн, 13.08.2018, 11:57 | Сообщение # 17
AlexSV, попробуй купить "половинку" https://www.megazip.ru/zapchas....1466034
комбинация рама + ПТС ,  встречается. мотор + ПТС, маловероятно. "половинка" + ПТС  разве что шизофреник продавать будет.
Сообщение отредактировал Caribou - Пн, 13.08.2018, 12:01
klr650 Дата: Пн, 13.08.2018, 12:06 | Сообщение # 18
Ого . Смотрю тоже изучил   yes   , но понял всё  сам  . ok
Но два шизофреника с половинкой в теории могут повстречаться вместе . Один продаст за пол цены от двух ( при наличии обеих )  , а второй купит . smile
AlexSV Дата: Пн, 13.08.2018, 12:21 | Сообщение # 19
Причем тут мегазип, речь о Б/У..
Почему я, будучи например моторазборщиком не могу пойти в гибдд и получить на руки документы о высвобждении номерного агрегата и на раму и на двигатель а потом продавать все в рассыпную?
Вопрос в том что разборщики как правило не хотят этим заниматься и продают доки с рамой и половинкой мотора с номером как мотоцикл в сборе, без этого как они считают геморра с высвобождениями агрегатов...
Zadygr Дата: Пн, 13.08.2018, 14:56 | Сообщение # 20
Мотоцикл: Suzuki DR-Z400SM
Цитата
а спрашивай документы на мотор .
Кстати, да, а какого рода документы должны быть. Я правильно понимаю, что если покупать, то только контрактный с таможенной декларацией? Всё остальное –
это риски попасть на бабки и получить ещё один двигатель, который нельзя легализовать?
Добавлено (13.08.2018, 15:05)
В этом контексте, ещё для полного понимания поясните, пожалуйста, что значит "что-то там... + ПТС", т.е. продают вместе с ПТС? и как это потом на учёт ставить? Приезжаешь типа в МРЭО: это вот ПТС, который для мотоцикла как бы в целом, а это отдельный ПТС от двигателя?
Скорее всего я туплю, но правда непонятно.
AlexSV Дата: Пн, 13.08.2018, 16:06 | Сообщение # 21
ПТС- паспорт ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА, он может быть у мотоцикла в сборе или на раму с мотором(что формально тоже является мотоциклом)
Отдельно рама или двигатель - есть такая справка о высвобождении номерного агрегата, это когда человек (хозяин или по доверенности) - снимает мото с учета для утилизации,при этом заявляя что рама и двигатель целые и он намерен их например продать как з/ч - ему дают такую справку - с ней можно поставить агрегат на другое тр. средство.
Либо документы с таможни на ввоз номерного агрегата.
Загугли - есть конторы которые за бабло "легализуют" моторы - делают липовые ГТД - но это при условии что номер не спилен и что этот номер не числиться в базах ареста/угона и тп, может они тебе подскажут выход...
Есть люди "корректирующие" номера - но в гугле их не найти, они объявления не расклеивают на заборах...
Zadygr Дата: Вт, 14.08.2018, 10:58 | Сообщение # 22
AlexSV, Спасибо за исчерпывающее объяснение, в моём случае всё же должна справка о высвобождении, формально целый мотоцикл из рамы и двигателя с ПТС мне нафиг не упал.
takahata Дата: Вт, 14.08.2018, 15:41 | Сообщение # 23
Репутация: 22 ±
Цитата Zadygr ()
Zadygr
Есть документы на двигатель без номера.
Прикрепления: 9598790.jpg (374.9 Kb)
Zadygr Дата: Вт, 14.08.2018, 15:52 | Сообщение # 24
takahata, Блин, класс, спасибо, буду иметь в виду, если найду сам двигатель без номера. С самого начала их гуглил, но нашёл только одну ссылку на каком-то форуме, но там человек очень давно интересовался, что ему делать с таким двигателем.
takahata Дата: Вт, 14.08.2018, 16:23 | Сообщение # 25
Репутация: 22 ±
Цитата Zadygr ()
Zadygr
Так у меня и картер этот есть. Без номера. Есть картера с номерами и  документами.
Сообщение отредактировал takahata - Вт, 14.08.2018, 16:48
klr650 Дата: Ср, 15.08.2018, 20:13 | Сообщение # 26
Zadygr, Во . Нормальный вариант .
Zadygr Дата: Чт, 16.08.2018, 15:46 | Сообщение # 27
Прекрасно, отписал в личку.
