Здравствуйте,помогите пожалуйста глохнет Мотоцикл сузуки дрз 400с 2007 года,карбюратор микуни, заводится с подсоса нормально но не успевает прогрется глохнет на подсосе после 30 секунд работы.прогреваешь едешь при попытке поддать газку глохнет,в жаркую погоду симптомы пропадают,посоветуйте с чего начать,обороты хх 2100 держит когда прогрет
топлива хватает ,краник чистый,мотор работает ровно,тянет хорошо,подглыхает иногда когда не прогрелся до рабочей температуры при попытке газнуть слегка(газнуть что бы тронутся), может смесь бедная
Вполне возможно. В жаркую погоду смесь становится богаче. Проверь как сливается топливо с карбюратора при открытом кранике. Проверь фильтр, и короб фильтра он должен быть без "дыр". мотоциклист мотоциклисту: друг, запасное колесо, цепь запасная, собеседник и в крайнем случае еда
