Всем привет. Вопрос много раз обсуждался на все форумах. Но не могу не спросить про свою печал. Полностью сорвал шлицы на болте крышки Которая закрывает шток коленвала. На левой крышке двигателя. Хотел выставить ВМТ, открутить маленькую крышку в итоге не смог. Ну думаю, придётся теперь большую крышку двигателя снимать. Слил масло, кстати, 3 литра почти
Открутить ее не проблема. Погреть и варварским методом отверткой с молотком сбить. На замену купить с алика. Наклейки и Графика на DRZ и прочие. Каталог
Это фигня . Они в 50 процентов так повреждаются при снятии . Одно отверстие просверли не насквозь и бородком\ тонким болтом ударами открути . Но что бы проверить фазы - ее вообще откручивать не надо и тем самым портить дальше . Но если открутил , то уже ладно ... Ремонт и ТО мотоциклов DRZ . Доводка . Настройка . Доп. оборудование . Запчасти . Эвакуация / перевозка . Организация эндуро сборов . Страница во вконтакте - vk.com/enduro_service
