Добрый день! Подскажите размер креплений для защиту рук, на renthal fatbar А то заказал защиту, и чего-то меня сомнения терзают.. http://blockbest.ru/ Магазин слесарно-монтажных инструментов </a>
Сообщение отредактировал Ivan711 - Пт, 01.11.2013, 11:52
29мм толстый руль, 22мм обычный вроде так, если придет защита под обычный руль ничего страшного, напильником все лечится, пределывать только крепление которое ближе к вилке, внутренний диаметр у всех одинаковый, и наружный тоже 22мм одинаковый на концах руля для установки газульки и прочего Как будем работать - так будем жить!
28мм или 1 1/8. 22 или 7/8 можно доработать напильником, но сделать это ровно под конус весьма проблематично, будет колхоз, который нормально держаться при нагрузке не будет.
Спасибо, 28 заказал.. Засомневался, вдруг у фетбара крепление со стороны ручек 22... В принципе, если что то особо не переживаю, крепления есть от старого ацербиса.. http://blockbest.ru/ Магазин слесарно-монтажных инструментов </a>
