Ситуация следующая: перекозлил и в результате появился зазор между задним крылом и защитой АКБ. снимал весь пластик, смотрел наличие жимков в конструкции, все идеально, ничего не помялось не ослабилось а зазор тем не менее не могу никак убрать. посоветуйте, может у кого подобное случалось...
феном вот не догадался чот погреть. спасибо попробую...самое очевидное всегда в голову не идет)
Добавлено (26.01.2014, 12:06) --------------------------------------------- хотя скорее всего не получится. потому что крыло уже лежит на подрамнике и его не реально так скукожить феном...
да точно! фотка нечёткая, сейчас разглядел замок для шлема - значит подрамник длинный, загул однозначно! Снимать подрамник и выпрямлять прессом или домкратом, или ломиком... выбирай по вкусу
подрамник на холодно нормально гнется упс это для стальных, люминь лучше погрей места где согнулось горелкой градусов до 300 не больше, мылом терани хозяйственным и грей пока не потемнеет мазок от мыла, главное хорошо зафиксировать мот, ну а пластик или сам станет с подрамником как нужно, или подогреешь и поставишь на место, много мотов ровнял, последний ТТР250 уперли с одного бока раму ворот с другой стороны кентюха подпер, но там нужно было подрамник повернуть он был пропеллером, у тебя возможно проще, усилие сверху вниз обратно силе которая согнула, лом обмотай чем нибудь чтобы не поцарапать раму, и по чуть чуть дави и проверяй после каждого нажима, все получится удачи! http://vk.com/id22596669 изготовление механических натяжителей цепи ГРМ, сервисные мототабуреты, токарка, аргон, защитные дуги, багажники
Добавлено (27.01.2014, 17:48) --------------------------------------------- вроде все так просто взять запихать и загнуть а не зря тему создал..хоть не много но узнал нового..мелочь а приятно
Cracker, с таким ником ты похоже еще много узнаешь нового мотоциклист мотоциклисту: друг, запасное колесо, цепь запасная, собеседник и в крайнем случае еда
