Разряжается аккум, но никаких осветительных приборов нет
katushkin Дата: Ср, 26.02.2014, 16:14 | Сообщение # 1
Мотоцикл: DRZ400
Всем привет!
Подскажите, такой вопрос - у меня Sка, проводка соответственно тоже от Sки, но ни приборки, ни фары, ни стопаря нету, вообще ничего нету.
Стал разряжаться аккум за ночь, с генератора заряд идет 14 на холостых, в чем может быть дело? Как я понимаю что если утечка где то, то что то замыкает где то так?
Дайте совет.
Сообщение отредактировал katushkin - Ср, 26.02.2014, 16:15
demonizer Дата: Ср, 26.02.2014, 19:13 | Сообщение # 2
Совершенно верно.
Или самому АКБ пора....
Читаем:
//www.drz-club.ru/forum/16-4709-1#67886
//www.drz-club.ru/forum/16-700-1#6834
//www.drz-club.ru/forum/16-867-1#8447
Tru1111 Дата: Ср, 26.02.2014, 23:54 | Сообщение # 3
Мотоцикл: V-Strom 650
Токовые клещи тебе в помощь, и утечку искать, иначе никак...
demonizer Дата: Чт, 27.02.2014, 00:31 | Сообщение # 4
Tru1111, Хуассе, вот это ты психанул...токовые клещи-то зачем? eek
vit Дата: Чт, 27.02.2014, 00:39 | Сообщение # 5
Мотоцикл: KTM 450SX
Tru1111, токовые клеши используются при большом токе в данном случае проверить уходит ли ток можно обычным тэстером
отключаем + от акума на него один щюп тэстера а на сам акум +второй щюп ставим прибор в режим измерения тока и смотрим если тока нет то и потребления нет тогда акум на свалку
Сообщение отредактировал vit - Чт, 27.02.2014, 00:40
She Дата: Чт, 27.02.2014, 02:42 | Сообщение # 6
Ну это на случай когда аккумулятор нельзя отключать наверно.  wink
Самое простое если нет измерительных приборов на ночь отсоединить аккумулятор проверить контрольной лампой яркость света при отсоидинении и перед включением утром. Если визуально видна разница, покупать новый аккумулятор и не ждать сгоревшего РР и гены. Без аккумулятора эксплуатировать нельзя.
demonizer Дата: Чт, 27.02.2014, 07:12 | Сообщение # 7
Токовые клещи, как правило, имеют довольно большую погрешность и шаг измерения в один ампер. Если АКБ садится за ночь и предположить, что АКБ живой, утечка будет -сотые/десятые части Ампера.
Как понятней объяснить....если мультиметр в режиме амперметра-микрометр, то токовые клещи-дюймовая рулетка.
Tru1111 Дата: Чт, 27.02.2014, 10:43 | Сообщение # 8
Товарищи здоровый троллинг ваш мне понятен, но лично я использую токовые клeщи center - 223, предел измерений у них от 0 до 100А разрешение 1 мА, и протекающую релюшку без всяких отключений лишних найти за 3минуты можно, также очень удобно померять ток зарядки, при том и переменку от гены и постоянку от РР.
AlexiNik Дата: Чт, 27.02.2014, 12:57 | Сообщение # 9
Мотоцикл: Suzuki DR-Z 400 SM
поправлю, обычно в мануалах пишут что мультиметр подключают на клеме "-" и если он показывает менее 100 мА то можно не волноваться.
demonizer Дата: Чт, 27.02.2014, 13:42 | Сообщение # 10
Цитата AlexiNik ()
поправлю
Нет разницы, к какой клемме. Смысл один - в разрыв цепи, а какую отключать - на усмотрение художника.
Почему во всех мануалах пишут, что отключать нужно МИНУСОВУЮ клемму первой: Потому, что, откручивая плюс, ты можешь случайно коснуться ключом или отверткой металлических деталей кузова или двигателя, что приведет к кратчайшему замыканию и, если позволит мощность АКБ, преведет ключ в газообразное состояние
Добавлено (27.02.2014, 13:39)
Это прекрасно, но для ТС дешевле будет проверить АКБ заменой ТРИ раза, чем покупать прецизионные клещи за 5 килорублей чтобы определиться с неисправностью (АКБ или проводка)
Добавлено (27.02.2014, 13:42)
По клещам:
Погрешность
± (2,5 % + 10 ед. счета)
Максимальное разрешение
1 мА
т.е. погрешность +/- 2,5% от того, что намерили + 20мА. Для емкости мотоциклетного АКБ эти самые 20мА имеют немалое значение в качестве тока утечки. А релюшку с током от 200мА можно определить, конечно, да.
katushkin, нашу полемику не читай, выбирай способ и занимайся проблемой wink
Сообщение отредактировал demonizer - Чт, 27.02.2014, 13:43
Tru1111 Дата: Чт, 27.02.2014, 14:22 | Сообщение # 11
Это уж мой маленький зае.. бзик, люблю я хороший инструмент... с ним и работать приятнее
И, да если погрешность в 20 мА принимать как 2,5% то протекающий ток у нас 800мА будет если до таких мелочей искать тут вообще аналоговый милиамперметр нужен, все цифровые погрешность имеют независимо от способа измерения, да и не смогут 20 мА убить акум за ночь
Сообщение отредактировал Tru1111 - Чт, 27.02.2014, 14:39
