Шайба в маслянный шланг
d1antre Дата: Вт, 11.03.2014, 10:42 | Сообщение # 1
Мотоцикл: DR-Z 400 SM 2005
При смене масла обратил внимание, что верхней шайбы под номером 4 нету. на мегазипе обозначается как прокладка, Если заменить обычной шайбой из строймага будет норм?
Прикрепления: 4321013.jpg (19.5 Kb)
kontrabanda Дата: Вт, 11.03.2014, 16:10 | Сообщение # 2
норм, тока бери из мягкого материала, медь или мягкий алюминий.
alexey151 Дата: Вт, 11.03.2014, 16:29 | Сообщение # 3
С магазина шайбы лучше отжечь,станут мягче. Медь мне больше нравится.
Сообщение отредактировал alexey151 - Вт, 11.03.2014, 16:30
d1antre Дата: Вт, 11.03.2014, 23:52 | Сообщение # 4
Заметил в раскладе какую то резинку под цифрой 11. у меня её нет. и небыло. это 100% Что это такое и с чем едят?
Прикрепления: 6707133.jpg (13.0 Kb)
She Дата: Ср, 12.03.2014, 02:35 | Сообщение # 5
Уплотнительное кольцо, которое имеет свойство быть выброшенным вместе со старым фильтром. Ищется подходящая по размеру масло стойкая и ставится.
Frizen Дата: Ср, 12.03.2014, 03:35 | Сообщение # 6
Мотоцикл: Suzuki DR-Z400S
А я такие колечки с мегазипа заказал, 40 рублей 10 штук cool
alexey151 Дата: Ср, 12.03.2014, 06:21 | Сообщение # 7
Если время ждать с мегазипа нет,то просто идем в автомагазин и подбираем по размеру.Во многих магазинах есть отделы с мелочевкой(клипсы,шпильки,клемки,рти)
там как правило это добро и водится. Мне когда понадобилось колечко,купил в ближайшем магазе,типоразмеров колечек штук 10 предложили.
demonizer Дата: Ср, 12.03.2014, 07:34 | Сообщение # 8
Я тоже не обнаружил, когда масло менял.
09280-13004-000
O ring (d:1.9 id:13)
т.е. диаметр внутренний 13мм, диаметр самой резинки 1.9мм.
поставил такое http://www.hc-cargo.com/default....ailview
Material Niopprene
ID 10.00
Thickness 2.00
т.е. диаметр внутренний 10мм, диаметр самой резинки 2.0мм.
Приобрести можно на любом СТО, которое занимается автомобильными кондиционерами.
Сообщение отредактировал demonizer - Ср, 12.03.2014, 07:35
d1antre Дата: Чт, 13.03.2014, 11:49 | Сообщение # 9
Резинку купил, подошла нормально. в магазине опеля.
А вот с шайбой засада - купил медную, и она травит масло, сейчас буду сливать масло и пробовать немного другую, более жирную, более похожую по толщине к оригинальной
klr650 Дата: Чт, 13.03.2014, 12:45 | Сообщение # 10
Две медных подложи .
demonizer Дата: Чт, 13.03.2014, 13:49 | Сообщение # 11
Дело не в жирности, медную шайбу нужно отжечь. Хотя бы на газовой плите
d1antre Дата: Чт, 13.03.2014, 15:15 | Сообщение # 12
demonizer, читал несколько тем по отжигу меди, как я понял после изменения цвета надо либо в воду либо в спирт кидать
alexey151 Дата: Чт, 13.03.2014, 16:13 | Сообщение # 13
С наукой не поспоришь. С медью все наоборот,в отличие от стали.
She Дата: Чт, 13.03.2014, 16:19 | Сообщение # 14
d1antre, кинь в водку biggrin , там и вода и спирт тк после нагрева надо быстро охладить. И проверь посадочное место на наличие царапин и вмятин. Было у меня подобное в тормозной системе из за царапины не  держало.
klr650 Дата: Чт, 13.03.2014, 16:20 | Сообщение # 15
Да Точно . В водку самое то  tongue booze
