• Страница 1 из 3
Сорвал резьбу. Что делать?
crazy_Alex Дата: Вс, 16.03.2014, 15:27 | Сообщение # 1
Мотоцикл: Suzuki DR-Z400S 2013
Здравствуйте!
Сегодня менял охлаждающую жидкость. По оканчании стравливания воздуха болтом "A" стал его заварачивать динамо-ключом с моментом 6 Н.М. Болт стал проворачиваться. Отурутив и осмотрев его я понял что сорвал резьбу в отверстии. Окуратно вкрутил его обратно. На сколько это критично? Что посоветуете?
Заранее спасибо всем откликнувшимся!
hromych Дата: Вс, 16.03.2014, 15:45 | Сообщение # 2
Попробуй на размер больше нарезать, вроде там место есть. Только вот как от стружек избавиться при нарезке, хз.
She Дата: Вс, 16.03.2014, 15:52 | Сообщение # 3
Для этого есть резьбовые вставки.
Mor Дата: Вс, 16.03.2014, 15:58 | Сообщение # 4
Мотоцикл: drz
Репутация: 16 ±
1. Снять радиатор
2 Нарезать больше если есть где. стружку выдуть пылесосом. если нельзя -  goto 3, если можно -  end
3 если некуда резать, пообжать трубочку если там трубочка, раскернить пластину если там пластина, нарезать в размер. стружку выдуть пылесосом
имхо)
alexey151 Дата: Вс, 16.03.2014, 18:53 | Сообщение # 5
Фиксатор резьбы. Или что-то подобное.
DadaVova Дата: Вс, 16.03.2014, 19:21 | Сообщение # 6
Мотоцикл: wr400,Forsage450
Если "мясо " есть,у токаря выточить футорку,лучше бронзовую.
Вкорячить ее туда на фиксатор и забыть.
Восстановитель резьбы(пружинки)хороши ,если больше не крутить эту пробку,есть вероятность вкручивания вместе с ней в следующий раз
Добавлено (16.03.2014, 19:21)
А можно забить и стравливать воздух через верхний патрубок,как на печке AUDi A6,4
hadidisch Дата: Вт, 18.03.2014, 21:46 | Сообщение # 7
В субботу в этом же месте сломал датчик температуры от приборки Vapor. Почитал умных статей в интернете, чего и тебе советую, там вариантов много. Мне подошел такой: взять тоненькую отвертку, упереть в выступ обломка (мне повезло - он у меня был) и попробовать выкрутить. Мне помогло, он там не прикипевший, и легко выкрутился.
She Дата: Ср, 19.03.2014, 02:46 | Сообщение # 8
hadidisch, проблема не выкрутить, а закрутить чтоб не выкрутилось.
Еще как вариант
1 поставить болт подлиннее, если необходимо нарезать резьбу добавив мягкий уплотнитель.
2 там болт на 6 вроде поставить на 7 с тем же шагом.
3. закрутить болт на фум ленту, шнур и тд.
Ну и закручивать без динамометрического ключа.  smile
klr650 Дата: Ср, 19.03.2014, 09:27 | Сообщение # 9
На фумленту зачипок  thumb , но это если временно и нужно разбирать . Покрепче вариант и навсегда ( я бы так сделал ) - на клей Поксипол болт вкрутить .  smok И больше его никогда не откручивать .  smile ( да и незачем . Без него можно обойтись )
svitz Дата: Ср, 19.03.2014, 09:38 | Сообщение # 10
Главбарыгторг
Мотоцикл: CRF250X, DR250
Лучше сразу на лен с пастой, как в домашних батареях smile
https://vk.com/drz400shop
hadidisch Дата: Ср, 19.03.2014, 11:42 | Сообщение # 11
<покраснел> Ну да, не внимательно прочитал, видимо на радости что свою проблему решил) Я на герметик сажал датчик, сильно закручивать этот болт теперь страшно)
She Дата: Ср, 19.03.2014, 12:37 | Сообщение # 12
biggrin сначала и не понял что за лен. Ну да тоже вариант, и модно - используются природые компоненты. И вроде как по феншую. biggrin
Там давление небольшое.
а фумленту зачипок  , но это если временно и нужно разбирать . Покрепче вариант и навсегда ( я бы так сделал ) - на клей Поксипол болт вкрутить .  И больше его никогда не откручивать .
  А потом взять маленькое сверлышко просверлить болт, нарезать резьбу и вкрутить болт поменьше. Но подобную конструкцию в народе называемую футоркой дядя Вова уже предложил.  smile
klr650 Дата: Ср, 19.03.2014, 13:17 | Сообщение # 13
Тогда голосуем все за лён .  thumb
*  В мотоцикле используются экологические чистые  природные компоненты
*  Многоразовое разборное соединение
*  Герметичное соединение проверенное временем
*  Не требует дорогостоящего или специального оборудования и специальных навыков
*  Дешёвые и доступные  расходные материалы
She Дата: Ср, 19.03.2014, 13:25 | Сообщение # 14
Голосуем все за фум ленту  respect
* В мотоцикле используются новейшие нанотехнологии
* Произрастает в магазинах круглый год
* Выглядит эстетично на япономоте
* Нравится девушкам  yes
Роман1986 Дата: Ср, 19.03.2014, 15:38 | Сообщение # 15
Я тоже за ленту!!!!!
  • Страница 1 из 3
