• Страница 2 из 3
СРОЧНО!Помогите,не заводится мото
Sibir Дата: Пн, 24.03.2014, 22:34 | Сообщение # 16
Цитата olegrem ()
А можешь фото на головку, в сборе прислать?
да обычный набор инструмента,у меня вот такой:
свечные головки в низу,одна слева,другая справа,та что с лева на 16,она и нужна,одеваешь на неё карданчик,на кардан трещётку и вперёд))))Единственное в некоторых инструментах карданчик чуть толстоват и не залазиет глубоко в свечной колодец,там бортик есть он и мешает,я у себя карданчик на точиле чуть обточил (часть что с внешним квадратом) и всё замена свечи одна минута,только проблема одна появляется,с таким свечником легко резьбу сорвать biggrin
Прикрепления: 6134547.jpg (57.5 Kb)
She Дата: Вт, 25.03.2014, 03:49 | Сообщение # 17
Цитата olegrem ()
буду благодарен за сылку, на магазин где такие ключи продают.
На форуме специальный и продают. Тут.
Прикрепления: 5251747.jpg (135.1 Kb)
olegrem Дата: Вт, 25.03.2014, 09:18 | Сообщение # 18
Мотоцикл: drz400sm
Спасибо.
hromych Дата: Вт, 25.03.2014, 11:15 | Сообщение # 19
olegrem, вот такая подходит
http://www.autotool.su/catalog/detail/138116A/
giv4ik88 Дата: Вт, 01.04.2014, 23:39 | Сообщение # 20
Мотоцикл: DRZ400 SM
Добрый вечер.купил себе drz400sm(переделанный в эндуро).поставил новый возд.фильтр.свеча.поменяно
масло......отрегулированы клапана.неделю покатался и все перестал заводится на холодну...на горячую с Полтыка и толкоча заводиться.немогу понять в чем проблема????????(
Добавлено (01.04.2014, 23:39)
Искра бешаная
demonizer Дата: Вт, 01.04.2014, 23:49 | Сообщение # 21
Настройки карбюратора смотри, качество бенза тоже влияет
giv4ik88 Дата: Вт, 01.04.2014, 23:59 | Сообщение # 22
Мотоцикл: DRZ400 SM
Свеча мокрая!!!!!что с винтом качества топлива делать???а игроку трогать???стоит обычный Карб микуни
She Дата: Ср, 02.04.2014, 03:14 | Сообщение # 23
Свеча мокрая потому, что двигатель не запускается, а топливо поступает. За холодный запуск отвечает не винт качества смеси. Для начала какой ставил фильтр воздушный как пропитывал, делал ревизию топливной системе или нет.
Скорей всего необходимо снять карбюратор и сделать ревизию-чистку.
giv4ik88 Дата: Ср, 02.04.2014, 19:08 | Сообщение # 24
Мотоцикл: DRZ400 SM
Стоит фирменный фильтр пропитан спец.смаз.мотюль.сегодня снял карб все продул и почистил.(он был чистый) отключил солиноид и шланги....игрался с винтом качества все равно мото не заводиться....
She Дата: Чт, 03.04.2014, 02:20 | Сообщение # 25
Выкрутил все жиклеры продул? Винт качества не особо влияет на запуск двигателя на подсосе.
Полагаю ты уже купил баллон быстрого запуска и попробовал с ним?
demonizer Дата: Чт, 03.04.2014, 07:23 | Сообщение # 26
оу-оу-оу-------оу------------оу-----------------оу.
основной компонент - эфир, принцип помощи - воспламенение от сжатия без искры и при меньшем давлении.
Если перелить, бахнет до перевала поршня через ВМТ, обратным ударом может сорвать обгонку на маховике, стартерный демпфер или разнести сам стартер..
Нужно пользоваться аккуратно и по инструкции. Прыскать на фильтр, а не лить во впускной коллектор
She Дата: Чт, 03.04.2014, 09:15 | Сообщение # 27
demonizer, это наверно вау-вау-вау скорая на помощь.  biggrin
Кащей Дата: Чт, 03.04.2014, 09:33 | Сообщение # 28
Уралист-сказочник
Мотоцикл: klx400r
Эфир-кефир - фигня полная. Юзал по прямому назначению (зимой). Если лить вместе с бензином (хх/подсос) пересмесь и не горит вообще ничо. Токо при открытой заслонке (дабы воздух шол чистый) льёшъ в короб и одновременно жмакаешъ кнопочку и так пока ни прогреетсо. Так и потерял его в лесу (выпал из-под сетки), местным сгодитсо.
chestar Дата: Чт, 03.04.2014, 10:26 | Сообщение # 29
Мотоцикл: ТА 700,Djebel
если его еще и выпить,точно заведется.
в аэрбокс пару раз пшикнуть,и запускайте с радостью.
klr650 Дата: Чт, 03.04.2014, 10:32 | Сообщение # 30
.... пахнет эфиром , но там пропана больше , а он наскоко я слышал от местных , не пахнет вообще  angel
  • Страница 2 из 3
