Про октан корректор
vSamsonov Дата: Пн, 07.04.2014, 00:46 | Сообщение # 1
Мотоцикл: WR-250 DRZ-SM 690-E
Репутация: 22 ±
Кто разбирается в корректорах ?
мне для путешествия в KZ нужно определиться с корретором октана
1 - имеется мотоцикл инжекторный ( ktm 690 ) число нужно держать не ниже 92 ( а по факту не ниже 93 )
2 - есть у кого опыт ? какого производителя выбрать ?
Пока претенденты следующие:
LIQUI MOLY Speed Tec
250 мл препарата рассчитаны на 70 л. топлива
Octane Plus
150 мл присадки предназначено для 50 л бензина
ЦЕЛЬ СЛЕДУЮЩАЯ:
везти с собой меньше банок ( как по количеству, так и по объему ) но в первую очередь безопасность... все ли корреторы подходят для инжекторов..
Сообщение отредактировал vSamsonov - Пн, 07.04.2014, 00:46
LeON_ID Дата: Пн, 07.04.2014, 00:54 | Сообщение # 2
Мотоцикл: drz400s(M), dl1000
я не мега-путешественник,  но положительного опыта по присадкам нет... ликваи моли и хайгир (вроде) купленный в магазине эйджиэй (емнип) хрень. в крыму хапнули плохого бенза - корректоры эти не спасли. на плохом кое как дотянули до нормального, слили дедку на вазе (вот он рад был) и залили нормальный бенз...
vSamsonov Дата: Пн, 07.04.2014, 01:02 | Сообщение # 3
Репутация: 22 ±
Да уж... офигенчик ) если Hi-Gear и Липкие сопли... не справляются..
а какие именно присадки лили вспомнишь ? там у них есть "Супер корретокры" которые должны значительно поднимать число
сейчас читал, один дядя в KZ ездил и теперь предупреждает:
есть большая вероятность попасть на АИ 80 + дешевая адовая присадка ( 100Ml на бочку )
или вообще на бензо-самогон с непойми каким числом
Потомкам для справки:
октановое число: Степень сжатия
92 до 10,5
95 10-12,5
98 12-14,5
102 13,5-16
109 15,5-18.
тестирование корреторов 2011 год
http://www.autoparad.ru/publication/full.php?aid=492
Таблица с результатами заявленными и фактическими, выходит, что "Липкие сопли плюс" = дешевый, компактный и эффективный вариант.
Всем спасибо. Теперь можно спокойно идти спать.
Прикрепления: 0673647.jpg (51.5 Kb)
Сообщение отредактировал vSamsonov - Пн, 07.04.2014, 01:32
Кащей Дата: Пн, 07.04.2014, 10:38 | Сообщение # 4
Уралист-сказочник
Мотоцикл: klx400r
По-моему, уж если так сильно заморачиваццо туризьмой по диким местам, то лучше один раз прокладок под котёл напихать и ездить на чём угодно. Не так уж и сильно момент снизится, а комфорту прибавится ощутимо. В добавок цепи и натяжителя на дольше хватит. От негорючей мочи ни что не поможет, если токо баллон быстрого пуска подключить наподобии закиси. Конечно, лишний раз откручивать котёл - это лишнее. Но если мот живой и ездишь много, на очередной замене колец моно проблему решить. Присадку тоже как-то пробовал - 0-эффект, название не помню, валяется в гараже. В самом лучшем случае пару единиц даёт, а из 80 98 не сделать никак. Впрыск тонкораспылённой воды сильно давит детонацию.
Stig Дата: Пн, 08.02.2016, 22:29 | Сообщение # 5
Мотоцикл: DRZ-400S 02г. + колеса мотард
Стакан спирта в бак вам в помощь
С водой вопрос решается сразу
Rocket-Queen Дата: Ср, 10.02.2016, 00:24 | Сообщение # 6
Мотоцикл: KTM Duke 690
африку твин купить)))
не знаю насколько эти присадки эффектиыны... но плюсану Кащею: из 80 92 не получится, так же, как их г... конфетка(
а так... в остальном (масло, смазки, очистители, моющие присадки) - юзаю липкие сопли, пока цена/качество устраивают вполне.
