масло/вилка/сальники
Shmel Дата: Пн, 28.04.2014, 07:34 | Сообщение # 1
Мотоцикл: DR-Z 400
Репутация: -1 ±
Приветствую!
Правильно ли я подобрал сальники вилки в размер: 49х60х11  и пыльники 49х60,5х13,3???
И какое правильное масло взять: 5w-20W ???
говорили вроде как подбирается под массу седока, так какое брать на 90 кг???
Мотик drz 400S 2004г
kontrabanda Дата: Пн, 28.04.2014, 07:59 | Сообщение # 2
в мануале на все вопросы есть ответы.
Shmel Дата: Пн, 28.04.2014, 09:03 | Сообщение # 3
Мотоцикл: DR-Z 400
Репутация: -1 ±
kontrabanda, с подобными ответами лучше проходить мимо wink
d1antre Дата: Пн, 28.04.2014, 10:06 | Сообщение # 4
Мотоцикл: DR-Z 400 SM 2005
Shmel, он прав. в faq есть тема. мало того что ты создаешь тему не в том разделе, так ещё и ленишься пользоваться поиском
тут читай и тут
Shmel Дата: Пн, 28.04.2014, 12:14 | Сообщение # 5
Мотоцикл: DR-Z 400
Репутация: -1 ±
 d1antre, если я посмотрю мануал, как советует товарищь контрабандист, то найду тока номер сальников, необходимый обьем масла, и маркировку масла- 5W. И ссылки ты мне дал на вилку перевертышь, это не то, совсем не то....
В ответах данного топика я хотел бы услышать:
1) правильные ли я размеры сальников и пыльников взял
2) И как влияет вязкость масла на жесткость вилки(т.е. чем больше у тебя вес тем больше W брать?)
И мотик у меня drz 400S 2004г, вилка обыкновенус....
demonizer Дата: Пн, 28.04.2014, 12:39 | Сообщение # 6
Вязче масло-жестче вилка
По размерам сальников хз, у меня перевертыш, но на мегазипе вполне можно узнать партномера, заказать сальники и не забивать голову геометрией
d1antre Дата: Пн, 28.04.2014, 13:02 | Сообщение # 7
Согласен, темболее в магазине если ты скажешь мне нужны сальники на вилку дрз они точно так-же полезут смотреть эти же схемы и по ним же выдадут тебе сальник
Shmel Дата: Пн, 28.04.2014, 16:45 | Сообщение # 8
Мотоцикл: DR-Z 400
Репутация: -1 ±
demonizer, d1antre
с размерами сальников я уже определился.... (распотрошил вилку)
вот теперь думаю чаго залить лучше 5W или 10W - пожоще...
а если залить 20W шо будет???
dutik1 Дата: Пн, 28.04.2014, 16:53 | Сообщение # 9
Репутация: 10 ±
у тебя подвеска пробивает, или прыгаешь высоко и далеко?
d1antre Дата: Пн, 28.04.2014, 17:18 | Сообщение # 10
Shmel, 5w лей, максимум 7.5 вилочное.
She Дата: Пн, 28.04.2014, 17:39 | Сообщение # 11
Ну так ты трансмисионку сразу лей и не пробъет никогда.  biggrin
Надеюсь все знают для чего масло в вилке. На жесткость оно не влияет тк является несжимаемой субстанцией.
На жесткость влияют пружины, которые рекомендуется периодически менять и подбирать под свой вес. Масло играет роль амортизатора. И чем оно гуще тем менее точно реагирует колесо на неровности дороги. (Забитые руки это от туда). Конечно самое простое залить густое масло и вилку не пробъет получается эффект подобный опыту с неньютоновской жидкостью
Между 5 и 10 есть еще и 7.5W wink
Shmel Дата: Пн, 28.04.2014, 22:53 | Сообщение # 12
Мотоцикл: DR-Z 400
Репутация: -1 ±
dutik1, течен она но не пробивает...
She,d1antre т.е. на 5 вилочка будет мягонько обходить кочьки (по сле всех советов буду лить его)
седня слил с вилки какую-то не понятную водянистую субстанцию, в сальниках и пыльниках допраха грязи...
d1antre Дата: Пн, 28.04.2014, 23:16 | Сообщение # 13
Shmel, на СМ даже с 5в у меня вилка каменная даже при раскрученной на максимум настройке.
Когда менялись сальники пыльники? возможно масло уже своё там отгоняло
volshebnik Дата: Вт, 29.04.2014, 00:29 | Сообщение # 14
Мотоцикл: DRZ400SM 2005
Сперва при переборке вилки по глупости залил 15ку! Вилка задубела))) потом поменял на 5ку , стала работать как надо!
Минск>JAWA>ИЖ Планета>СZ>Honda CB400>Yamaha R6>DRS400SM(17*17/21*18)
She Дата: Вт, 29.04.2014, 04:26 | Сообщение # 15
СМ как то не для кочек, но вот если лежачие полицейские wink и стиральная доска то да.
