Судя по виду свечки, выкрутил, а потом несколько раз не мог вытащить из свечного колодца? Я думаю в этот момент её и перепачкал...
Точно, вот я лошара, перед тем как выкрутить брызнул туда баллистолом и потом долго елозил свечей по колодцу пока доставал! Сделал переходник из трубочки для аквариума и пропылесосил внутри. Думаю, все что туда могло упасть удалось убрать. На очереди гастроскопия )
Тут и без гастроскопии ясно: снимай голову и чисть, заодно увидишь состояние цилиндра, делов то часа на 4 всего) Там, где асфальт, ничего интересного, а где интересно, там нет асфальта. А. и Б. Стругацкие
Сообщение отредактировал SkaterMF - Ср, 04.02.2015, 14:06
Поздравляю с датой Теперь ты наш Ремонт и ТО мотоциклов DRZ . Доводка . Настройка . Доп. оборудование . Запчасти . Эвакуация / перевозка . Организация эндуро сборов . Страница во вконтакте - vk.com/enduro_service
да не парь себе мозг,какая гастроскопия,подведи поршень втм и хорошенько продуй компресором и все от туда вылетит само т.к.дырка останется одна, свечное отверстие и грязи что в цилиндр попала больше деваться некуда кроме как вылететь из цилиндра... Я на бусе когда медные шайбы меняю под форсами так там по книге надо сначала пройти фрезой посадочное ,а потом продуть цилиндр т.к.стружка падает в нутрь,так вот уже две шайбы менял ,фрезеровал,выдувал и ездию нормально уже 200т.км. Не ищите геморроя там где его нет.
ага,а потом появляются темы,не заводиться помогите))))))Человек которому разобрать двиган без проблем,он не спрашивает тут советы,а делает,а люди которые немного далеки от самостоятельной разборки двигателя,лучше не стоит прислушиваться к твоему совету)))))) будь твёрдым до конца...
Золотые слова! Ден мозг не мучь, продуем, по весне керосинчиком промоем, тем более мопед ездил весьма бодро, и если б ты свечу не выкрутил и дальше бодро ездил бы.
