Ритмичный скрип в диапазоне 50-60 км/ч
hromych Дата: Пт, 31.07.2015, 10:10 | Сообщение # 1
Никто не сталкивался с таким явлением? От 50-55 до 60 появляется ритмичный скрип, вроде спереди, но из-за прямотока нихрена не понятно. Не зависит от оборотов двигателя -
на выжатой сцепе при низких оборотах тоже есть. Вывешивал мотик, колесо крутиться нормально, диск чуть трет. На заведенном мотике висячем врубал передачи до пятой, вроде все нормально.
Че делать, как лечить? Пока только пришло в голову снять переднее колесо, посмотреть подшипники, скинуть тормозной диск и проехаться без него, только с задним тормозом.
demonizer Дата: Пт, 31.07.2015, 21:30 | Сообщение # 2
Для начала откинь трос от редуктора и катни без него
