Покатался на мотоцикле минут 15 и заглох.
Misha_Mar Дата: Пн, 04.04.2016, 13:25 | Сообщение # 1
Мотоцикл: Yamaha XTZ125 Suzuki DR-Z 400s
Всем привет) это снова я. Вобщем теперь проблема такая. Завели мот покатался возле гаражей минут 15 думал выйду на дорогу, но на перекрёстке заглох пытался заводить не хочет, уже акум подсел поставил новый, такая же фигня. Сколько мы его крутили думали уже свечку залили, свечу выкрутили вроде нормальная ИСКРА есть и вроде свеча сухая. С бака бензин течёт, бак полный почти. Что может быть с ним ? На выходных думаем карб. снять почистить, что вы посоветуете ещё сделать посмотреть ? Мот DR-Z 400S 2002г.в
Rijiitip Дата: Пн, 04.04.2016, 13:46 | Сообщение # 2
Ahenobarbus вернулась
Посмотри, не пережата ли топливная магистраль. На выходные, после того как собрал мотоцикл после зимы и врезал в магистраль топливный фильтр, случилась такая же беда - от гаража проехал, уехал недалеко, заглох. Обнаружил, что мягкий топливный шланг сложился вдвое и бенз перестал в карб поступать :)))
Misha_Mar Дата: Пн, 04.04.2016, 14:18 | Сообщение # 3
Ты про шлаг, что идёт с бака в карбюратор ? Он вроде нормальный он же маленький его там не возможно скрутить у меня ) Фильтра с бака тоже нету smile
SkaterMF Дата: Пн, 04.04.2016, 17:37 | Сообщение # 4
Любит гуглить перегуглить
Мотоцикл: DRZ-400 sm
Мне кажется бенз не поступает в карб. Посмотри краник, может ваккумную трубку не присоединил
klr650 Дата: Пн, 04.04.2016, 18:15 | Сообщение # 5
Не хватает запчастей .
Ты цепь ещё выбираешь -- //www.drz-club.ru/forum/26-9541-130809-16-1454413603
И коробки передач в моторе нет - //www.drz-club.ru/forum/19-9109-125945-16-1443533098
Sibir Дата: Пн, 04.04.2016, 22:03 | Сообщение # 6
краник вакуумный или обычный
She Дата: Вт, 05.04.2016, 00:55 | Сообщение # 7
1. Посмотреть поступает бензин в карбюратор или нет - открутив сливной винт. И бензин ли.
2. Нет ли посторонних шумов при попытке запустить двигатель  с левой стороны - статор
3. Проверить компрессию любым способом - лишь бы была.
4. Поставить заведомо рабочую свечу.
5. попробовать запустить двигатель холодным пуском - если запустится скидывать карбюратор.
6. Проверить все что выключает двигатель - клавишу стоп двигатель датчик подножки ...
Misha_Mar Дата: Вт, 05.04.2016, 10:42 | Сообщение # 8
Не хватает запчастей . Ты цепь ещё выбираешь -- //www.drz-club.ru/forum/26-9541-130809-16-1454413603
это всё купил поставили.
Добавлено (05.04.2016, 10:42)
это как ?
краник как посмотреть обычный или нет ?
Sibir Дата: Вт, 05.04.2016, 12:07 | Сообщение # 9
обычный открыл потекло ,закрыл не течет,к вакуумному подсоединен воздушный шланчик ,т.е.если просто открыть краник, бенз не потечет,пока мот заглушен.Так вот если этот шланчик поврежден то может не поступать бензин или поступать но очень мало.Еще была у меня похожая беда  в шланчике который от краника на карбюратор идет застряла какая то хрень,может сам шланг отслоился или еще чего ,но мот заводился работал,но при попытке поехать глох,что я с ним только не делал,а всего лишь дело было в шланге,поменял и порядок.
Misha_Mar Дата: Вт, 05.04.2016, 13:13 | Сообщение # 10
у меня видать простой кран, потому что я открываю его он бежит очень хорошо, что резерв, что основной.
She Дата: Вт, 05.04.2016, 13:49 | Сообщение # 11
Быстрый, легкий, холодный ... пуск
Про это
Прикрепления: 9260415.png (339.0 Kb)
Misha_Mar Дата: Вт, 05.04.2016, 13:58 | Сообщение # 12
А куда его пшыкать ? Ещё говорили можно попробывать не много в цилиндр шприцом бензина налить и попробывать запустить, можно нет ?
Sibir Дата: Вт, 05.04.2016, 14:22 | Сообщение # 13
можно.Но холодным пуском проще.
Misha_Mar Дата: Вт, 05.04.2016, 14:29 | Сообщение # 14
а куда им пшыкать ?
Fossa Дата: Вт, 05.04.2016, 14:38 | Сообщение # 15
Мотоцикл: есть
В очко воздухана
Добавлено (05.04.2016, 14:38)
Прям на фильтр можешь
