Течет крышка термостата
badstone Дата: Чт, 21.04.2016, 07:16 | Сообщение # 1
Вконтактёр на понтах
Мотоцикл: dr-z400s
Репутация: -2 ±
Доброго времени суток!
Течет антифриз. Течет между деталями 1 и 16. Там только термостат? Отдельно прокладки нет?
Какие варианты? Герметиком, который прокладки формирует не решить проблему?
Будьте добры, посоветуйте пожалуйста, как лучше решить вопрос? Спасибо!
Сообщение отредактировал badstone - Чт, 21.04.2016, 07:17
She Дата: Чт, 21.04.2016, 07:27 | Сообщение # 2
Вариант разобрать и посмотреть в чем дело. Скорей всего проблема с уплотнением на термостате.
Фум лента (не шнур) пару витков.
Прикрепления: 8349123.jpg (46.4 Kb)
Гек Дата: Чт, 21.04.2016, 07:27 | Сообщение # 3
Эндурист Болотный
Мотоцикл: Suzuki DRZ 400 S
Там на самом термостате резиновая прокладка. Для начала просто подтяни болты 18. Если не поможет, можно вырезать из паронита прокладку, герметик тоже нормально.
badstone Дата: Пт, 22.04.2016, 12:23 | Сообщение # 4
Мотоцикл: dr-z400s
Репутация: -2 ±
у меня там нет термостата, а просто резиновое кольцо. Как понять должен ли у меня там быть термостат?
проверил все схемы моделей S версии 2004 года на половине просто кольцо, а на другой половине термостат как на фото выше.
как быть? ставить термостат и не парится?
Сообщение отредактировал badstone - Пт, 22.04.2016, 12:34
svitz Дата: Пт, 22.04.2016, 12:50 | Сообщение # 5
Главбарыгторг
Мотоцикл: CRF250X, DR250
Кинь ссылку на мегазип, где S версия без термостата?
Да, я бы поставил термостат.
А почему деталь 16 нельзя просто поставить на герметик, если термостата нет?
https://vk.com/drz400shop
badstone Дата: Пт, 29.04.2016, 16:11 | Сообщение # 6
Мотоцикл: dr-z400s
Репутация: -2 ±
Коль, я походу не то смотрел, да?)))
http://www.megazip.ru/zapchas....lindrov
Это типа Е? А как правильно смотреть? SK - это типа S версия?
А теперь два вопроса принципиально важные:
1. Где у термостата верх? (Если он есть конечно) На нем есть мелкая дырочка с одной стороны (см фото), куда она должна смотреть? Вверх или вниз? Судя по другим термостатам смотреть это отверстие должно вверх, правильно?
2. Как после установки проверить работает ли этот термостат вообще? Боюсь перегреть двигло если он не будет открываться.
Если радиаторы холодные - значит термостат не функционирует?
Сообщение отредактировал badstone - Пт, 29.04.2016, 17:05
svitz Дата: Пт, 29.04.2016, 17:07 | Сообщение # 7
Главбарыгторг
Это типа версия без термостата, у нее деталь 16 вверх направлена :)
SK - S
Предположу, что верха у термостата нет.
badstone Дата: Пт, 29.04.2016, 17:13 | Сообщение # 8
Мотоцикл: dr-z400s
Репутация: -2 ±
svitz, http://auto-master.su/toyota-....mostata похожая штука?
svitz Дата: Пт, 29.04.2016, 18:33 | Сообщение # 9
Главбарыгторг
Похожая.
Я почитал мануал, про это ничео не написано, только про то, что перед установкой его надо намазать спец жижей.
А до этого его проварить при температуре от 75 до 90 градусов непрерывно помешивая smile
She Дата: Пт, 29.04.2016, 23:35 | Сообщение # 10
Да ты смотрел Е версию, там термостата нет, чтоб моща не терялась.
Термостат перед установкой обязательно проверить, даже новый.
Дырочка  :D
Отверстием в верх для лучшего выхода воздуха с двигателя. Еще оно чтоб перепадов температур больших не было.
На литр воды ложку чайную соли. А вот мешать не обязательно. 75° достаточно.
badstone Дата: Вс, 26.06.2016, 08:14 | Сообщение # 11
Мотоцикл: dr-z400s
Репутация: -2 ±
She, а как проверить уже после установки что он работает?
Добавлено (26.06.2016, 08:14)
всем спасибо, вопрос закрыт
She Дата: Вт, 28.06.2016, 01:06 | Сообщение # 12
badstone, поделиться надо тем, что сделано.
