Санек, Да неделя то, это не долго в принципе. Тут на днях съездил к парням на сервис,послушали движку через фонендоскоп)) говорят не понятно что за треск,может вал,может еще что,короче разбирать и смотреть надо, а дымит типо скорее всего кольца. В общем печаль-беда! в понедельник поеду к ним,разбирать!
Всем привет, обнаружил давече шеркающий звук из генератора, сразу подумал на обломанный болт. После того, как разобрал, к своему удивлению, обнаружил прилипшую к ротору шайбу М6, долго ломал голову, откуда она могла там появиться, но так и не понял. Все почистил и собрал, мотор заработал тихо. Нет ли у кого предположений, откуда она там могла бы появиться? Зашуршало недавно, мотоцикл я брал полгода назад, предыдущих хозяин давно менял цепь ГРМ, но утверждает, что все было на месте и шайбы никакой в движок не попадало.
P.S. шайба похожа на обычный метиз из строймагазина.
Всем привет, там шестереночка между муфтой и стартером, она на шпильке, шайба на шпильке между корпусом и шестеренкой (с 2-х сторон), когда разбираешь ее магнитом притягивает
Ломай голову в сторону башмака натяжителя цепи . Из под него могла там появится . Ремонт и ТО мотоциклов DRZ . Доводка . Настройка . Доп. оборудование . Запчасти . Эвакуация / перевозка . Организация эндуро сборов . Страница во вконтакте - vk.com/enduro_service
Всем привет. Появился странный звук с правой стороны во время езды на 4 и 5 скоростях. В среднем или высоких оборотах. Звук похож на свист. Помогите с советом
П.С. Мот дрз400см 2007 г.в. Японец
Сообщение отредактировал Elley - Ср, 29.05.2019, 17:42
Если промежуточная как выше писали , то 2 . Ремонт и ТО мотоциклов DRZ . Доводка . Настройка . Доп. оборудование . Запчасти . Эвакуация / перевозка . Организация эндуро сборов . Страница во вконтакте - vk.com/enduro_service
А свой размер сразу не хочешь назвать ? Если ты ищешь . Ремонт и ТО мотоциклов DRZ . Доводка . Настройка . Доп. оборудование . Запчасти . Эвакуация / перевозка . Организация эндуро сборов . Страница во вконтакте - vk.com/enduro_service
Всем привет! Теме UP Как бы не опасался, случилось подобное. Разворотило статор к е"еням. Заменил на новый. Теперь мот не заводится.
Пред история: на ходу сильно зашумело, заглох. Больше не завёлся.
Пытается схватить, но не заводится. Такое ощущение, что фазы ушли....
Проверил зазоры на клапанах. Впуск ушёл. Клапана сильно просели. Заменил на новые, притер. Валы по меткам, колено в ВМТ. Кулачки в стороны. Между метками на звёздах валов - 15 шпуньков.
Куда ещё копать?
Добавлено (01.06.2024, 22:12) --------------------------------------------- Искра есть. Но.... Помню вроде раньше при кручении стартером за условный оборот проскакивало несколько искр, а сейчас одна. Неужели коммутатор приехал?!
Добавлено (02.06.2024, 20:17) --------------------------------------------- Проверил еще раз все метки, зазоры в клапанах. Подкинул заведомо рабочий коммутатор - эффекта нет, мот не заводится. Пробовал со стоковым карбом, с другой свечой - та же история.
Статор аналог или оригинальный ? Если не ошибаюсь то была тема как после замены статора мот не запускался , а проблема была в катушке на статоре отвечающий за зажигание.
