• Страница 2 из 10
  • 9
  • 10
Замена винтов на обгонной муфте
She Дата: Ср, 13.08.2014, 02:36 | Сообщение # 1
Обсуждение и советы.
В официальном мануале ошибка и болты нужно тянуть не 26N*m, а 10N*m
She Дата: Чт, 14.08.2014, 15:57 | Сообщение # 16
сезон 1,5-2 ты.к
divdivex Дата: Пн, 01.09.2014, 15:32 | Сообщение # 17
Мотоцикл: Suzuki DRZ-400S JDM
Репутация: -9 ±
Запугали вы меня, сегодня опять вскрыл чтоб посадить на анаэробный герметик, пробег 800 км с замены = ничего не ослабло. Мазал герметиком и думал: если придётся снова маховик от обгонки откручивать - вспомню каждого в этой теме за герметик............ biggrin
Subaru think feel drive!!!
demonizer Дата: Пн, 01.09.2014, 17:50 | Сообщение # 18
А ты вспомни лучше жуткие фоторграфии развороченных статоров, я тебе даже больше скажу, лично я два раза эти винты использовать бы не стал.
She Дата: Вт, 02.09.2014, 02:23 | Сообщение # 19
! thumb
divdivex Дата: Вт, 02.09.2014, 03:03 | Сообщение # 20
Репутация: -9 ±
В ваших случаях были потянутые/сьеденные выкрутившиеся винты которые имели даже визуальные дефекты.
She Дата: Вт, 02.09.2014, 03:44 | Сообщение # 21
smile потянутый это уже один раз закрученные у тебя как раз такие. БУ devil
divdivex Дата: Вт, 02.09.2014, 03:59 | Сообщение # 22
Репутация: -9 ±
Пускай будет б/у smile
klr650 Дата: Вт, 02.09.2014, 10:57 | Сообщение # 23
Я перебрал 700 тысяч милионов моторов от ДРЗета и у всех проверяю винты генератора когда генератор открыт взору . Ни одного генератора не попалось с раскрученными винтами . Правда моторы все "новые " ( после 05 года ) Тут думаю сабака порылась  batman <----- дэберман пинчер .
demonizer Дата: Вт, 02.09.2014, 11:45 | Сообщение # 24
Значит, первое фото в теме - монтаж:-)
She Дата: Вт, 02.09.2014, 19:06 | Сообщение # 25
Бля буду проверял на закрученность, гонял сын. Что он делал не знаю, но после него такая байда.
klr650 Дата: Ср, 03.09.2014, 00:08 | Сообщение # 26
Отворачивание болтов встречаются , но это не повсеместный случай  и наблюдаются  в разных системах генераторных установок .  Вот к примеру фальсифицированное  изображение фотошопа   сделанная мною  на примере  мотоцикла БМВ
Joric Дата: Ср, 03.09.2014, 02:05 | Сообщение # 27
Мотоцикл: DRZ-400S, 2004, Yamaha TT-R250
Фиксатор резьбы откручивается без проблем если узел подогреть. Рекомендуют до 200 градусов, но из опыта, он размягчается уже при 150, что вполне безопасно для окружающего балабаса типа обмоток.
Только греть нужно феном, а не газовой горелкой, на небольшой температуре. Я так засношался с выкручиванием клапанов из вилки ТТРа, пока не подсказали, аккуратненько подогреть.
divdivex Дата: Ср, 03.09.2014, 02:15 | Сообщение # 28
Репутация: -9 ±
Joric, магнит теряет свои свойства при нагреве, на мегазипе маховик стоит рублей 14.
demonizer Дата: Ср, 03.09.2014, 07:04 | Сообщение # 29
Ой, да ладно, мотор сильно холодный?)
abrazive Дата: Ср, 03.09.2014, 13:29 | Сообщение # 30
Мотоцикл: WR400F-DRZ400S
Репутация: 38 ±
решил залезть позырить, че у моего мотора с болтами генератора, можно было не лазить, затянуты были все, решил не выкручивать и оставил как есть, мот 2000г.в. пробег под 30т.км
Прикрепления: 1608456.jpg (192.8 Kb) · 4407092.jpg (211.8 Kb)
  • Страница 2 из 10
  • 9
  • 10
