Не запускается стартер.
tirpiz Дата: Пн, 12.09.2016, 00:11 | Сообщение # 1
Мотоцикл: DRZ 400 S
когда нажимаешь на кнопку запуска стартера бывает нужно нажимать 5-20 раз запускаться он не хочет, потом опять зажигание выкл-вкл и опять при нажатиях ничего не происходит и где-то через пару минут такого челканья видимо где-то появляется контакт и он запускается. Но бывает сразу все работает и из 10 раз все 10 стартер запускается но это редко в основном дроч по 2-5 минут. Думаю где-то отходит контакт я разобрал и почистил выключатель стартера на правой ручке он грязный и небыл но лучше не стало. Подскажите может есть места где может отходить контакт или определённые болячки?
demonizer Дата: Пн, 12.09.2016, 06:08 | Сообщение # 2
//www.drz-club.ru/forum/16-687-1#6669
