Всем привет! Ко мне приехал прикольный гудок =). В основном я в городе, поэтому девайс будет мне полезным.
Кто-нибудь ставил себе такой? Делали ли установку раздельно дудка-компрессор? Пока не понял куда надо нажать, чтобы он рассоединился.
Вопросы заключаются в следующем:
1) Куда его лучше установить? Пока не понял как его рассоединить идея следующая - сделать крепление взамен штатному, но немного ниже как на фото во вложении. 2) Кто-нибудь разбирал для установки отдельно? Поделитесь как правильно.
Нашел темку про установку nautilus DRZ , но здесь не описано как его правильно разъединить.....
ШТОА?! зачем тебе в городе гудок?! или ты из тех раков, которые против браков мотоциклистов, кто любит газовать и гудеть без остановки наводя ужос на автомобилистов и вызывая смешанные чувства у других мотоциклистов (в основном стыд за себе подобных)
расскажи как часто ты пользуешься гудком в городе?! я за последние пару лет гуднул раза 2
соответсвенно себе не ставил и не планирую. родной не снимаю только для честного ТО
LeON_ID, довольно часто, при движении в потоке(не междурядье) в меня пытаются перестроиться. у меня японский перестал дудеть, я поставил от 2101. Ну а теперь уж вот этот)
limpopus, Ты в какой то параллельной Москве живешь В моем измерении в меня не пытались перестроится не единого раза, когда я просто ехал в потоке. бывает пытаются перестроится в свободное место, когда валю по междурядью, но это предсказуемо.
Есть у меня такой, сначала думал поставить,но в последствии передумал, и вернул стоковый гудок. Если снять компрессор и поставить отдельно, то сам гудок (пластиковый с ушками) отлично цепляется на перо. Как по мне, то это самое оптимальное http://blockbest.ru/ Магазин слесарно-монтажных инструментов </a>
Ivan711, Подскажи метод сепарации этого устройства. Куда тянуть, чтобы рассоединить? Не могу найти мануал, а тот что в комплекте только по электросхеме, а не вариациям установки.
LeON_ID, тебе видней. я же не ставлю его для того, чтобы дудеть всегда и везде. От прямотоков негатива больше.
limpopus, не думаю что кто то ставил подобное. Ну, а разделить, что в этом сложного ищи достаточно жесткую трубку и соединяй установленный компрессор и дудку. Там же на сайте написано. мотоциклист мотоциклисту: друг, запасное колесо, цепь запасная, собеседник и в крайнем случае еда
She, я не смог найти толковое описание по разборке.... можешь подсказать, где ты нашел?
Я нашел это: We strongly advise the consumer to follow in detail the suggestions and requirements of installation in order to insure the correct function and performance of the product.
Инструкция внутри - это маленькая красная бумажка и про разборку в ней ни слова.....
У меня нет такого девайса и поэтому пошагово не подскажу как разобрать. Судя по фото откручивается болт и вынимается компрессор. Или у тебя не съемный? мотоциклист мотоциклисту: друг, запасное колесо, цепь запасная, собеседник и в крайнем случае еда
She, Болта никакого не увидил, установил как на фото. Опасаюсь, что корпус дудки(пластмасса) довольно близко к клапанной крышке и самой головке. Какие там вообще температуры играют? Понимаю, что не выхлоп но все же?!
limpopus, там если что все просто было, сам компрессор вниз вытянуть, поддев отверткой сверху) http://blockbest.ru/ Магазин слесарно-монтажных инструментов </a>
