Автовключение света после запуска двигателя
demonizer Дата: Вт, 22.09.2015, 09:59 | Сообщение # 1
На многих японских мотоциклах используется подобная система. она проста как угол дома, не требует дополнительных датчиков, сложных элементов или каких-либо программных средств.
Алгоритм предельно прост:
При включении зажигания, свет не загорается, как обычно, а загорается только после того, как мы отпустили кнопку стартера.
Схема реализует, так называемое, логическое состояние запущенного двигателя.
Гаснет свет после того, как мы выключили зажигание, либо снова нажали на кнопку стартера. (после отпускания, естественно, загорится вновь)
Нам понадобятся:
- Два пятиконтактных реле 12в
- три маломощных диода на ток от 0.5А, например, 1N4007.
- провода по вкусу
Схема подключения всего этого добра:
Точки подключения к проводке мотоцикла:
Голубой стрелкой показано место разъединения штатной проводки. (отключение)
Видео работы: (https://youtu.be/dP-cPPYvmvE)
Прикрепления: 5584198.jpg (147.2 Kb) · 1620588.jpg (85.9 Kb) · 1187493.jpg (337.3 Kb)
Сообщение отредактировал demonizer - Вт, 22.09.2015, 10:46
Skams Дата: Вт, 22.09.2015, 20:47 | Сообщение # 2
Мотоцикл: Suzki DR-Z 400S
Репутация: -2 ±
Полезно, спасибо!
make your fast faster
demonizer Дата: Вт, 22.09.2015, 21:52 | Сообщение # 3
Во здравие
Catharsis Дата: Вт, 24.05.2016, 18:39 | Сообщение # 4
Мотоцикл: Suzuki DR-Z 400 E
А при глушениие двигла кнопкой (ДРЗ Ешка) свет продолжает гореть?
На последней передаче я фигачу и струячу 90 больше ссу потому что я в лесу.
She Дата: Ср, 25.05.2016, 03:20 | Сообщение # 5
На моем отдельный выключатель (включатель)
demonizer Дата: Ср, 25.05.2016, 07:05 | Сообщение # 6
Будет гореть, пока не снимешь питание (выключишь зажигание)
Catharsis Дата: Ср, 25.05.2016, 09:34 | Сообщение # 7
Все равно классная задумка! ))
