DReZinovod, типа того. Ну и ИМХО при выезде мотарда на грунт - хватает других проблем Особенно на мягком, грязном и скользком. FE350 '20; CRF250R '08; KTM 690 Enduro R + куча тюнинга '08; GT500 '76
Вы даете ссылку на поисковую выдачу Яндекса и не одна из ссылок не ведет в магазин торгующий этими камерами. Я за два дня перерыл весь Ebay и Amazon. Нет нигде!
Чтобы полностью обезопасить себя от проколов, нужно возить с собой облегчённую камеру, монтажки и ключи . Глядишь никогда и не понадобятся... я ездил так, не заморачивался и всё было нормально.
Вы забыли добавить насос для накачивания шины. Плюс потратить как минимум час на танец с бубном чтобы подвесить заднее колесо, снять его отнюдь не в теплом гараже, заменить камеру, установить назад колесо и накачать его. Нечем заморачиваться.
Добавлено (07.01.2019, 17:13) --------------------------------------------- Мне попалось вот такое видео, как мужик сделал heavy duty из двух камер. Это он для шипованной резины делает, но идея мне показалась интересной и для нешипованной. Что скажете? https://www.youtube.com/watch?v=MJ6sw8ZjGh8
На мото я лично так не делал, но на электросамокате (колеса 10") поставил именно две камеры - это здорово спасает от протирания камеры о шершавую изнанку покрышки. Так многие делают, думаю, идея будет работать на любом виде транспорта. Но собственно от проколов не спасет - гвоздям и саморезам пофиг и на 3 камеры. В дальняке у товарища был случай протирания камеры попавшим между ней и покрышкой песком, но именно для мотарда ДРЗ это неактуально - опять же благодаря хампам покрышка сидит очень плотно, если не запустить туда песок при бортировке, то при езде нечего уже туда не попадет.
Час? Бросить мото на бок, снять колесо, разбортировать один край? Однако. Можно и за 30мин управиться. В любом случае полезно научиться.
В любом случае они не НАСТОЛЬКО ТОЛСТЫЕ, как хочется. 4мм там нет. Попробуй удвоить камеру, у меня стояла такая спереди. Может быть поможет, хотя бы психологически. FE350 '20; CRF250R '08; KTM 690 Enduro R + куча тюнинга '08; GT500 '76
И вообще, я предложил что знал-использовал. Если кто-то знает лучше - пожалуйста, но, как видишь, других ответов про камеры нет... FE350 '20; CRF250R '08; KTM 690 Enduro R + куча тюнинга '08; GT500 '76
Если я себе куплю SM колеса, то точно переведу их в бескамерный режим. Зачем все эти танцы?... Жгуты, клей, набор для монтажа жгутов, насос... и всё... нет? Хочу как ROBBIE MADDISON шпарить по воде
