Завышает спидометр
Maslov97 Дата: Пт, 11.05.2018, 17:43 | Сообщение # 1
Мотоцикл: DR-Z400SMK8 (Japan)
Всем привет, буквально на днях стал обладателем DR-Z400SM 2007г.в., уже несколько дней прикатался, вроде бы все ок, но заметил один момент, спидометр на приборке довольно сильно завышает. К примеру проехал путь в 46км, а на одометре накрутилось 60км, затем засек по расходу, получилось что 180км проехал на 5,65л бензина. Так же сверял сверял на яндекс навигатором, на скорости 20км/ч, показания приборки примерно 27км/ч. Предыдущий хоязин сказал, что приборка меняная уже. Колеса стоят мотард перед 120/60r17, зад 160/60r17.
Собственно вопрос, куда смотреть, в чем может быть проблема? Ситуация совсем не устраивает.
Заранее всех благодарю!
HOTFIX!
Вспомнил, что предыдущий хозяин практически все время эксплуатировал его на эндуро колеса 21/18, не мог ли он что, то с ней сделать, чтобы приборка давала показания под тот комплект колес? В таком случае что его спрашивать по приборке?
Сообщение отредактировал Maslov97 - Пт, 11.05.2018, 18:24
svitz Дата: Пт, 11.05.2018, 22:02 | Сообщение # 2
Главбарыгторг
Мотоцикл: CRF250X, DR250
Можно его спросить, не осталось ли у него привода спидометра (улитки) от sm колес
https://vk.com/drz400shop
Maslov97 Дата: Пт, 11.05.2018, 23:50 | Сообщение # 3
svitz, Узнал, говорит сам не знает изза чего, он уже купил с такой улиткой, говорит может изза того, что приборка
Нужно найти гдето улитку от sm версии и сравнить, поэтому в поисках улитки, если у кого то завалялась и готов примерить дать/отдать/продать, отпишитесь в тут или в лс. Москва, ВАО
UPD!
По всей видимости мне нужна именно эта штука https://m.ru.aliexpress.com/item....5873142 , поправьте, если я не прав
Сообщение отредактировал Maslov97 - Сб, 12.05.2018, 00:11
Карандаш Дата: Сб, 12.05.2018, 14:04 | Сообщение # 4
Опытный эндурист
Мотоцикл: пылится...
Maslov97, шестерня пластиковая одинаковая для С и СМ. В улитке спидометра помимо шестерни пластиковой есть металлический червяк - вот он отличается. Но отдельно его ты не купишь, только в сборе с улиткой
