осевое расположение обода относительно ступицы или "зонт"
Yokneamcity Дата: Сб, 04.07.2020, 18:02 | Сообщение # 1
Привет всем Дырзетоводам !
Недавно купил мот с трещиной в заднем ободе.
Заказал новый обод и приступил к замене.
Когда вытаскивал спицы из ступицы, обратил внимание что левые и правые отличаются по длине.
Собрал колесо,установил на мот и только тогда обратил внимание, что обод находится не по центру маятника и озадачился.
Покрутив разные мотофорумы узнал , что обод колеса не всегда должен быть по центру маятника, так как в большинстве мотоциклов маятник не симметричен.
Кто-то может пожалуйста померить линейкой на версии S , как у вас расположен обод, относительно маятника?
По центру или со смещением?
Если да , то с каким смещением?
Спасибо заранее  smile
MaxZT Дата: Сб, 04.07.2020, 18:17 | Сообщение # 2
https://thumpertalk.com/forums....0591011
Вот его замеры:
2.5" от внутренней стороны маятника до края обода (левая сторона со звездой)
2.25" от внутренней стороны маятника до края обода (правая сторона с тормозным диском)
Т.е. 6,35 см слева и 5.715 см справа. Т.е. разница около 5 мм.
Так же в той теме пишут, что таки да, маятник не является симметричным.
Плюс по опыту могу сказать, что сам маятник чуть-чуть стягивается в момент затяжки оси колеса.
Сообщение отредактировал MaxZT - Сб, 04.07.2020, 18:18
Yokneamcity Дата: Сб, 04.07.2020, 20:21 | Сообщение # 3
Спасибо!
