• Страница 3 из 4
Доработка рулевой колонки
She Дата: Ср, 19.03.2014, 02:31 | Сообщение # 31
На днях разобрал колонку. У меня Е модель и нет отверстия которое необходимо заделывать. В колонке сухо и чисто не смотря на неоднократное утопление мота в прошлом сезоне.
Как вывод заделанное отверстие под замок, и живые уплотнители не дают попасть воде, и продлевают срок службы подшипников в колонке и нет набивать смазку под завязку.
alexey151 Дата: Ср, 19.03.2014, 04:43 | Сообщение # 32
Цитата d1antre ()
Как понять, eсть ли смысл лесть в рулевую колонку менять подшипник
 Пока не разберешь-не поймешь.У меня крутился легко,а когда залез... Это Ешка,без замка.Мот не разу не топился.Мыли часто.
Прикрепления: 2749646.jpg (131.4 Kb)
Сообщение отредактировал alexey151 - Ср, 19.03.2014, 04:47
She Дата: Ср, 19.03.2014, 05:12 | Сообщение # 33
alexey151, это за год? Я тоже мыл мойкой постоянно.
alexey151 Дата: Ср, 19.03.2014, 05:42 | Сообщение # 34
She, это с завода.Выпуск 07 года, в мае 08 года прибыл в Россию.Предыдущих хозяев знаю,никто этим не заморачивался.
Самое интересное,что ездили на нем мало.Продавали после того как расшибуться. facepalm
She Дата: Ср, 19.03.2014, 07:44 | Сообщение # 35
Ну тогда понятно.
d1antre Дата: Ср, 19.03.2014, 10:24 | Сообщение # 36
Мотоцикл: DR-Z 400 SM 2005
Люфтов нет, не заедает, можно подождатть и в конце сезона всё разобрать и проинспектировать что да как, или лучше это сделать сейчас?
hromych Дата: Ср, 19.03.2014, 10:53 | Сообщение # 37
d1antre, Да разбери и посмотри, там делов то на полчаса. Ставишь на табуретку или ящик, и вперед.
d1antre Дата: Ср, 19.03.2014, 13:19 | Сообщение # 38
hromych, Поскольку выпресовывать сальники нечем, да и в настройках рулевой колонки не шарю это затянется дольше чем на пол часа. Потому и важно - запарится и разобратсья в устройстве или до зимы забить
She Дата: Ср, 19.03.2014, 13:32 | Сообщение # 39
d1antre,  какие сальники, возьми чтото вроде балона для чистки карбюратора, немного густого масла чем будешь подшипник нижний мазать.
Открутил руль от траверсы. Открутил гайку.. верхний всяко разно будет чистый, нижний  вымоешь при необходимости с баллона. Смажешь и соберешь назад. Без пива 20 минут. Давай ты сможешь.
d1antre Дата: Ср, 19.03.2014, 13:44 | Сообщение # 40
Ну если там будет как у klr, то помазявками не отделаюсь. Придется и подшипник и сальник новый искать.
She, масло для подшипника использовать литол? есть старый советсткий, или стоит купить какую нибудь новомодную пасту вроде той что юзает klr?
Прикрепления: 9705281.jpg (146.7 Kb)
She Дата: Ср, 19.03.2014, 13:57 | Сообщение # 41
Суть одна и таже.
Даже если состояние как на фото то все лучше очисть и смазать чем так оставить.
Sibir Дата: Ср, 19.03.2014, 13:59 | Сообщение # 42
если будет как так,но как говоришь люфтов нет,то просто почистишь его с баллона и смаж хорошенько и до зимы спокойно до катаешь,ну а зимой тогда уже поменяешь,там реально посмотреть и смазать на 20мин времени,и сальники ни какие выпресовывать не надо,эти уплотнительные кольца снимутся в подшипниковом и так же встанут назад,главное вставляй аккуратней.
Добавлено (19.03.2014, 13:59)
+100
d1antre Дата: Ср, 19.03.2014, 14:37 | Сообщение # 43
Sibir, разве не нужно снимать колесо, супорт, фару с мордой чтобы до нижнего подшипника добраться?
alexey151 Дата: Ср, 19.03.2014, 17:10 | Сообщение # 44
Не нужно.Я снял руль,открутил гайку и все.Желательно чтоб переднее колесо над землей сантима 3-4 было.До пола выскочит,подшипник видно будет.
Я свой подшипник(см.выше) еще не менял,просто смазал.
Да,верхнюю траверсу вроде надо ослабить.
Сообщение отредактировал alexey151 - Ср, 19.03.2014, 17:13
She Дата: Чт, 20.03.2014, 05:38 | Сообщение # 45
d1antre, это не ракета, это мотоцикл тут немного проще и 90% ремонтируется на коленках.  biggrin
  • Страница 3 из 4
