Всем привет. Менял на заднем тормозе шланг с обычного на армированный. Начал качать тормоза как обычно:
Попытка№1 1) залил в бачок тормозуху 2) начал качать (при закрытом винтике суппорта) 3) зажал лапку тормоза/ 4) отпустил винтик на суппорте
......100500 повторений
100501) Результата никакого нет..
..Уже начал грешить на главный тормозной цилиндр...
Попытка №2: 1) открыл винтик на суппорте 2) качаю лапкой тормоза
100501) Результата никакого...
Попытка №3: 1) Берем дозатор от жидкого мыла 2) открываем винт на суппорте 3) Подключаем туда дозатор 4) Качаем минут 5 - при этом тормозуха из бачка уходит довольно быстро - периодически подливаем ее туда ( при полном осушении бачка и при условии пустой тормозной линии подливать раз 5-7 нужно) 5) Закрываем винтик на суппорте 6) ВУАЛЯ - все работает!!
Потом для уверенности я повторил раза 3 действия из попытки №1 ))) - удостоверился в том, что Попытка №3 дала отличный результат)
На фото дозатор жидкого мыла подсоединен к винту суппорта шланчиком, который очень хорошо подходит по диаметру))) В носик вставил шлаг для слива откачиваемой тормозухи.
Sibir, скорее не "качаем" а "выкачиваем"... вполне интересный подход, но есть и "обратная прокачка". FE350 '20; CRF250R '08; KTM 690 Enduro R + куча тюнинга '08; GT500 '76
ну тогда понятно. Просто я при замене шланга помню тупо открутил штуцер и тормозуха самотёком прошла весь контур и когда начала течь из штуцера,прокачал традиционным способом))))))) будь твёрдым до конца...
Тоже так иногда прокачиваю только между дозатором и штуцером шланг с хомутом чтоб не слетал. мотоциклист мотоциклисту: друг, запасное колесо, цепь запасная, собеседник и в крайнем случае еда
это когда шприцом гонишь тормозуху обратно да? а потом доливаешь и прокачиваешь обратно традицыоным способом просто доливая и прокачивая? или лучше после того как в обратную сторону прогнал еще раз традиционом способом доливая не прокачивать? а и еще когда гонишь обратно тормозуху уровень жидкости должен быть до краев или не обязательно? если не до краев воздух выйдет или не?
Сообщение отредактировал ForTmiNoR - Пт, 30.05.2014, 20:11
Fynjy, стандартная система качается обычным способом нормально. У тебя проблема возникла из-за дублёра (2 главных цилиндра, 1 рабочий), на фото видно 2 шланга к суппорту...поправьте, если не прав Всё х..ня! ...Кроме пчёл! ...Да и пчёлы: тоже х..ня! :)
ForTmiNoR, Ты случайно не малосси переодетый ? Ремонт и ТО мотоциклов DRZ . Доводка . Настройка . Доп. оборудование . Запчасти . Эвакуация / перевозка . Организация эндуро сборов . Страница во вконтакте - vk.com/enduro_service
Он. Я запрос ребятам с органов делал, сообщили, что тот же пользователь. мотоциклист мотоциклисту: друг, запасное колесо, цепь запасная, собеседник и в крайнем случае еда
А ещё есть чувак тут на форуме , который морозил без конца и кликуха у него сейчас - ForTmiNoR, Ремонт и ТО мотоциклов DRZ . Доводка . Настройка . Доп. оборудование . Запчасти . Эвакуация / перевозка . Организация эндуро сборов . Страница во вконтакте - vk.com/enduro_service
