Опишу вам ситуацию, может что подскажете. С месяц назад начал подмечать, что вилка начала как то туго ходить. Заскочил в один сервис, вроде проверенный, мне там в свое время Выфер нормально делали. Сдал им на диагностику и прочее. Они ее разобрали, посмотрели, говорят масла там нет ни хера. Поменяли сальники-пыльники, долили масла. Я приехал забирать, ситуация почти та же. Но они меня как то уболтали, что всё норм. Я какое то время ездил, успокаивая себя, что все реально нормально. А вот вчера... Там начало щелкать что-то. То есть, выглядит все это так, сажусь на мот, выжимаю передний тормоз и начинаю продавливать вилку и в какой то момент раздается щелчок, да так, что аж в руле отдается. В общем, я в расстройствах. Что скажете?
Фок! По идее надо бы сервису этому предъявить... Как они там ее обслуживали. Есть мыслишка что они масло только в одну емкость залили. если я не ошибаюсь, из де там две, в каждом пере. Охо-хо...
Может что то с тормозами?) Я по началу успел расстроиться, сел, нажал на тормоз, а мот туда сюда немножко ходит и щелкает. Только потом заметил что тормозные диски то из двух частей состоят)
согласен! либо диск разболтался (он же плавающий), либо суппорт в направляющих. Попробуй проверить с кем нибудь, один давит, другой руками щупает.
а то, что передний торм диск у см плавающий! исключи нажатие тормоза из своей проверки: упри колесо например в стену и пробуй продавливать! если сервис на свою работу гарантии не даёт- меняй сервис или обращайся к проверенным специалистам
dutik1, Dimaest, ходили с коллегой к мотику. на пару попробовали. Исключить торможения не пробовали, тк к на тот момент еще не читал ваших комментов. Щелчок чувствуется именно на пере. На суппорт чот то же внимания не обращали. Надо еще разок заскочить на парковку. Спасибо за ваши ответы.
Только проснулся .... Это тормозной диск щёлкает скорее всего . Ремонт и ТО мотоциклов DRZ . Доводка . Настройка . Доп. оборудование . Запчасти . Эвакуация / перевозка . Организация эндуро сборов . Страница во вконтакте - vk.com/enduro_service
Не знпаю, тоже или нет, только у меня при зажатом переднем тормозе когда качал тоже в самом конце стучок был. Подтянул гайку на траверсе, которая ребристая (велосипедным семейником ) и пришло ко мне счастье. Enjoy the silence
Короче, итог таков. Упер в стенку,прокачал - щелкает... Потом еще мудрил и понял что щелкает в рулевой колонке сверху. Похоже подшипник завершил свой жизненный путь
Блин, не поверите, на выходных засопливил пыльник и тут же начало щелкать при сильном движении вилки вниз НА ХОДУ, тоесть не тормоз 100%. Допустим идет спрыг, или когда едешь вниз по горке и выходишь на горизонтальную поверхность, вилка срабатывает вниз и идет щелчек. Пыльники почистил, не течет, но щелчки остались. Текло не долго, быстро устранил, не могло сильно много вылиться. Сейчас мот постоит, пару дней, надо будет еще проверить. Было мнение со стороны что масло вспенилось и за счет этого при работе с таким звуком работает внутри. А если не масло, что же тогда?
