друзья! решил поставить скромный тормоз на свою версию мотарда из Е,который давно красуется у меня на полочке,ставлю систему в сборе,стоковую оставляю для эндурных колес.
так вот,недолго думая взял лишний кусок ламината,и сделал деревянный макет под это все дело
макет простой и технически его легко сделать,единственная проблема в материале,нужен алюминий ~18 мм толщиной,которого у нас нигде нет так вот вопрос в следующем,как поступить? может сделать систему сборную,из двух пластинок,и соединить их аргоном и болтами? ясное дело,что эстетично должно быть,и всё такое,но и с тормозами шутить нельзя
было дело на урал воткнул вилку орион и тормоза токико от бандита. Переходную пластину сделал просто. Из листа стали 5мм, вырезал болгаркой две Т-образные пластины с тремя отверстиями в нужных местах. Пластины прижал друг к другу в тисках и обварил по периметру. Получился кронштейн 10мм толщиной. Для более тонкой регулировки суппорта, относительно диска +-2мм, подкладывал толстые шайбы между суппортом и кронштейном. Все отличненько выдерживало нагрузки и в глаза не бросалось.
Если у тебя есть знакомый на ЧПУ, с 3,14зженым куском алюминия, то лучше в Компасе накидай 3д чертежик и не парься, будет еще лучше
Не слушай Sakhatого, , щас он тебе тут насоветует " по Уралистки " . Колхозные варианты оставляй на самый крайний случай . Если у тебя есть макет детали и сделать в округе нет , то как вариант - запакуй макет в посылку и отправь её тому кто сделать сможет . Например у нас форума тем кто занимается металлом - Абразиву например . Напиши ему маляву с вопросом изготовления . Это как один из вариантов ... Ремонт и ТО мотоциклов DRZ . Доводка . Настройка . Доп. оборудование . Запчасти . Эвакуация / перевозка . Организация эндуро сборов . Страница во вконтакте - vk.com/enduro_service
Если нет нужжных алюминевх платин, можно же их самом выплавить. Форму в специальный песок, алюминий расплавить и залить. Потом полирнуть и довести до нужных размеров. Впринципе ничего сложного
а может детали тормозной системы так и оставить из ламината? ну чтоб наверняка... совет - найти в крыму любителей пневматических винтовок системы PCP (пцп) - у них точно есть контакт человека, у которого есть необходимое оборудование и д16т это если технологично надо. если сойдет по "уралистски" и колохоз не страшен - любой дядя Восилей с болгаркой (УШМ) и сварным аппаратом и обрезками чермета тебя осчастливит за бутыль горячительного.
