• Страница 3 из 3
Карбюраторы Keihin отличия в габаритах
Exolon Дата: Сб, 20.12.2014, 08:59 | Сообщение # 31
Mor, невнимательно читаешь.
Найди последнее сообщения divdivex в той теме.
//www.drz-club.ru/forum/42-1498-91646-16-1396523302
Сообщение отредактировал Exolon - Сб, 20.12.2014, 09:04
Mor Дата: Сб, 20.12.2014, 09:39 | Сообщение # 32
Мотоцикл: drz
Репутация: 16 ±
Вот нашел только вашу картинку, чтото такое я и думал делать, а картинку можно было и сразу без квестов запостить), а сам GRECOSPB просто подвигал аирбокс. У вас переходник точеный с какими либо ступеньками или это просто трубка нужных диаметров?
Добавлено (20.12.2014, 09:24)
Судя по фото борьба с возможными завихрениями от перепадов диаметров переходника и других деталей впуска не велась? От чегото распространенного подошло колечко?
Divdivex писал. Ок, вариант с размерами хороший. Путь и тут будет ответом на вопрос.
Цитата
Я изматерился/исплевался но так и не смог установить карб данным способом - возможно FCR-41MX от хонды длиннее чем FCR-40MX от RMZ-450. Была выточена втулка(под заднее впускное отверстие ФЦР) у токаря: внешний диаметр 56мм, толщина стенки 1мм, длина 20мм(я честно говоря поскромничал - можно смело брать толщину стенки 2-2.5 и длину 25мм)
Сообщение отредактировал Mor - Сб, 20.12.2014, 09:59
Exolon Дата: Сб, 20.12.2014, 09:43 | Сообщение # 33
Размеры там все есть, точил у токаря.
У героспб прямой МХ карб.
Про завихрения голову не ломал так-как это задняя часть карба, да и в стоке изначально ступень в 2 мм есть.
gogadrz Дата: Вт, 05.05.2015, 09:49 | Сообщение # 34
Мотоцикл: Suzuki DR-Z400S
парни, карб keihin fcr 39 mx, не могу упихать с крышкой, которая закрывает троса. что если я буду ездить без нее?
Exolon Дата: Вт, 05.05.2015, 09:53 | Сообщение # 35
gogadrz, Ничего страшного не будет.
gogadrz Дата: Вт, 05.05.2015, 12:06 | Сообщение # 36
спасибо! буду без нее ездить
dobrij16 Дата: Чт, 02.02.2023, 01:17 | Сообщение # 37
Мотоцикл: drz400sm
Всем доброго времени суток, расскажите можно ли развернуть приходящую топливную трубку? Фиксирующих болтов нет, визуально похоже что запрессована на горячую. Не кидайте тапками- нормальный карб держу в руках первый раз после детства на явах и ижах
Прикрепления: 9811655.jpg (240.3 Kb)
Сообщение отредактировал dobrij16 - Чт, 02.02.2023, 01:45
She Дата: Чт, 02.02.2023, 14:12 | Сообщение # 38
Да почему нет, если он провернетя.
  • Страница 3 из 3
