Вот нашел только вашу картинку, чтото такое я и думал делать, а картинку можно было и сразу без квестов запостить), а сам GRECOSPB просто подвигал аирбокс. У вас переходник точеный с какими либо ступеньками или это просто трубка нужных диаметров?
Добавлено (20.12.2014, 09:24) --------------------------------------------- Судя по фото борьба с возможными завихрениями от перепадов диаметров переходника и других деталей впуска не велась? От чегото распространенного подошло колечко?
Divdivex писал. Ок, вариант с размерами хороший. Путь и тут будет ответом на вопрос.
Цитата
Я изматерился/исплевался но так и не смог установить карб данным способом - возможно FCR-41MX от хонды длиннее чем FCR-40MX от RMZ-450. Была выточена втулка(под заднее впускное отверстие ФЦР) у токаря: внешний диаметр 56мм, толщина стенки 1мм, длина 20мм(я честно говоря поскромничал - можно смело брать толщину стенки 2-2.5 и длину 25мм)
Всем доброго времени суток, расскажите можно ли развернуть приходящую топливную трубку? Фиксирующих болтов нет, визуально похоже что запрессована на горячую. Не кидайте тапками- нормальный карб держу в руках первый раз после детства на явах и ижах
