• Страница 2 из 3
Карбюраторы Keihin отличия в габаритах
svitz Дата: Пн, 10.11.2014, 21:52 | Сообщение # 16
Главбарыгторг
Мотоцикл: CRF250X, DR250
Цитата Pa3yM ()
Еще вопрос - как насчет сращивания патрубков эйрбокса и прямого кейхиновского карба на 39 и соответственного его же и движка? Есть сложности?
Сложностей нет. К цилиндру патрубок потолще. К среднему карбу пойдет родной патрубок аирбокса. К правому - лучше патрубок от Е или, как вариант, надеть на пластиковую штуку резиновое кольцо от шланга.
https://vk.com/drz400shop
Exolon Дата: Вт, 11.11.2014, 02:57 | Сообщение # 17
Цитата Pa3yM ()
Так, ситуация понемногу проясняется
Вот позновательная тема - мимо которой все ходят окольными тропами:
//www.drz-club.ru/forum/42-1498-1
Сообщение отредактировал Exolon - Вт, 11.11.2014, 02:57
She Дата: Вт, 11.11.2014, 05:20 | Сообщение # 18
Цитата Exolon ()
Вот познавательная тема - мимо которой все ходят окольными тропами:
А я там был, пиво пил. smile
creat Дата: Чт, 27.11.2014, 04:00 | Сообщение # 19
Мотоцикл: DRZ 400E
Какие способы снятия карба бывают, по мимо выковыривания с поворотами  ?
может подрамник проще снять ?
Хард эндуро ? Поехали..!
Motard410 Дата: Чт, 27.11.2014, 08:27 | Сообщение # 20
Мотоцикл: 690 enduro r 2014
Ну способов много всяких а самый простой и быстрый это снять аир бокс, я лично хомут ослабляю на нем, затем снимаю его с краба и завожу за раму чтоб не мешался онж резиновый ) и потом вытаскиваю карб на все про все 10 15 мин
Exolon Дата: Пт, 28.11.2014, 02:26 | Сообщение # 21
Конечно проще, ослабляешь два нижних, выкручиваешь верхний. Спокойно разламываешь мот на табуретке.
She Дата: Пт, 28.11.2014, 03:49 | Сообщение # 22
А глушитель забыл?
Exolon Дата: Пт, 28.11.2014, 09:00 | Сообщение # 23
А глушитель забыл?
Да, про банку забыл smile
Mor Дата: Пт, 19.12.2014, 11:54 | Сообщение # 24
Мотоцикл: drz
Репутация: 16 ±
Вопрос. Карб поставили, но он оказался по словам мастера короче и не дотягивается до аирбокса примрено 20 мм. Судя по фоткам тот карб что подлиннее, имеет более длинный пластиковый патрубок крепящийся на болтиках. Но на более короткой версии я крепежных отверстий не наблюдаю. Не подойдет пластиковый этот переходник ? ( если подойдет, может продаст кто?)) Как обычно колхозят этот момент?
svitz Дата: Пт, 19.12.2014, 14:13 | Сообщение # 25
Главбарыгторг
Не подойдет
Mor Дата: Пт, 19.12.2014, 14:55 | Сообщение # 26
Мотоцикл: drz
Репутация: 16 ±
svitz, а что бы ты посоветовал?
svitz Дата: Пт, 19.12.2014, 16:30 | Сообщение # 27
Главбарыгторг
Отвинтить аирбокс от подрамника и оставить его висеть только на карбе.
Выточить переходник между аирбоксом и резиновым патрубком толщиной в 2 недостающих см.
Тоже самое, но между карбом и резиновым патрубком аирбокса
Удлиннить впускной патрубок к головке (например соединив 2 стандартных)
Можно много чего придумать.
Mor Дата: Пт, 19.12.2014, 17:50 | Сообщение # 28
Мотоцикл: drz
Репутация: 16 ±
Да, варианты есть, едиственно меж карбом и головой пробовать не буду, путь смеси усложнять навреное хуже чем путь воздуха.
Exolon Дата: Сб, 20.12.2014, 05:42 | Сообщение # 29
Яж ранее давал ссылку на тему которую вы стороной обходите там наглядно описано как без бубна короткий fcr mx установлен!
Mor Дата: Сб, 20.12.2014, 08:47 | Сообщение # 30
Мотоцикл: drz
Репутация: 16 ±
Exolon, я все темы изучил, но информация о 20 мм меня озадачила, думаю подвиганием аирбокса 20 мм не выберешь.
  • Страница 2 из 3
