занижение С-ки
vano_brn Дата: Вс, 15.01.2017, 13:53 | Сообщение # 16
Цитата Mor ()
alex1x, ну ничо страшного, поставишь линки поймешь что подвеску пробивает  и работает она неадекватно - поймешь о чем мы). Ты не первый с идеей опустить С-ку пониже, все линки в итоге сняли. В лесу между корягами дрз ужасен, для этого давно придумали шерпу, ттр, серов(!!!), и хр250, мотики разумеется хуже дрз на порядок, но в валежнике приятнее. Это чисто для информации.
Именно высота мопеда меня расстроила в езде по лесу как пишет автор выше, до этого на ттр не знал бед в этом плане, выставил ногу и все, а здесь выставил и уепался ибо не достал) и это при том что мой рост 186 см, но видимо не в ногах он) поводом смены ттр на дрз было желание иметь мот свежее и мощнее, но чесоток таких высотой как ттр я не встречал.
Добавлено (15.01.2017, 13:47)
Цитата alex1x ()
Опустить мот планирую и линками и проставками под руль.
Я вот не совсем пойму, какими проставками и между чем и чем он должен опуститься.
Добавлено (15.01.2017, 13:53)
Единственный адекватный метод занижения я вижу в том чтобы назад поставить 17 колесо, не мотард а 2.15 обод такой как на трансальпах, африка твин, помоему там 2.15 если не изменяет память, а на перед поставить 19 колесо и должно быть хорошо.
Exolon Дата: Вс, 15.01.2017, 15:27 | Сообщение # 17
Как бы вы не спорили и чтоб не говорили самый простой способ как был, так и останется = увеличить длину линок.
С длинными линками я конечно по кроссовым трассам не скакал, но и подвеску на кочках не пробивало(задняя пружина зажата была больше чем в мануале).
Жеглов Дата: Чт, 18.05.2017, 17:25 | Сообщение # 18
Мотоцикл: drz400s,sherpa,KTM350Freeride
Здравствуйте.
Делюсь опытом занижения S-ки.
Заказал линки у Евген с межцентровым расстоянием 135мм. Он молодец, все сделал, но пока почта трудилась я изготовил комплект с межценровым 140мм.
$IMAGE1$
При установке подложил широкие шайбы.
$IMAGE2$
В результате клиренс уменьшился на 45мм при прежних настройках подвески.
"Зад" стал ощутимо мягче, но до пробоя дело не доходило.
Было мнение , что с этими линками, колесо упрется в крыло, но ... по факту выглядит так:
$IMAGE3$
Острой необходимости обрезать подножку нет. Однако , я это сделаю чуть позже.
Так же опустил вилку в траверсах на 30мм.
Вероятно, сделаю "зад" жестче, и поменяю свое сиденье на низкое (японское).
Сообщение отредактировал Жеглов - Чт, 18.05.2017, 17:36
Exolon Дата: Пт, 19.05.2017, 04:20 | Сообщение # 19
Жеглов,  картинок не видно, Мнение возможно правильное- под вашим весом + дорога = колесо может пилить.
Обычно при настройке меняют пружину(кг/см - под вес) или регулируют её жесткость.
Вы действительно настоящий карлик(желающий ездить на эндуро), раз используете длинные линки?
klr650 Дата: Пт, 19.05.2017, 13:21 | Сообщение # 20
Без фоток можно только гадать про карликов  smile
Жеглов Дата: Сб, 20.05.2017, 07:29 | Сообщение # 21
$IMAGE1$
Почему-то не могу вставить фотки.
Если для кого-то вопрос актуален - пишите в личку- вышлю на почту.
К слову, вообще-то, в продаже есть и более длинные линки.
Сообщение отредактировал Жеглов - Сб, 20.05.2017, 08:33
Z-vladus Дата: Вс, 21.05.2017, 00:02 | Сообщение # 22
Мотоцикл: DR-Z400S '06
