Алюминевая защита картера
Евген Дата: Сб, 16.12.2017, 19:44 | Сообщение # 1
Мотоцикл: DRZ-400SM05
Репутация: 33 ±
Плюсы данной конструкции ;
Алюминиевая защита ( 4мм) картера на резиновых демпферах  и дистанционных проставках (после установки не появляются посторонние звуки ) + защита прогрессии заднего амортизатора.
Цена 4900р
$IMAGE6$
Прикрепления: 9250171.jpg (280.1 Kb) · 4356700.jpg (298.5 Kb) · 6443709.jpg (314.6 Kb) · 5507368.jpg (403.3 Kb) · 2207150.jpg (342.7 Kb) · 4837211.jpg (376.2 Kb)
Сообщение отредактировал Евген - Сб, 16.12.2017, 20:26
Z-vladus Дата: Пн, 18.12.2017, 20:43 | Сообщение # 2
Мотоцикл: DR-Z400S '06
Вес?
Евген Дата: Пт, 22.12.2017, 06:06 | Сообщение # 3
Репутация: 33 ±
Z-vladus
Со всем крепежом - 1550г.
Евген Дата: Вт, 10.04.2018, 16:41 | Сообщение # 4
Репутация: 33 ±
Алюминиевая защита картера (Амг-6 , 3мм) Вес 920гр. Цена 3500р.
Прикрепления: 2700974.jpg (271.1 Kb) · 9514403.jpg (289.9 Kb) · 3341631.jpg (243.5 Kb)
Евген Дата: Ср, 11.07.2018, 20:37 | Сообщение # 5
Репутация: 33 ±
Защита картера алюминий - 3500р.
Накладки на раму - 1200р.
Прикрепления: 7617533.jpg (362.4 Kb) · 1891585.jpg (396.1 Kb) · 8023288.jpg (339.2 Kb) · 1959515.jpg (420.2 Kb) · 0774149.jpg (330.2 Kb) · 8107378.jpg (265.2 Kb)
Сообщение отредактировал Евген - Ср, 11.07.2018, 20:40
Hudrolax Дата: Ср, 10.04.2019, 09:59 | Сообщение # 6
Мотоцикл: DRZ 400S
Поставил вашу алюминиевую защиту картера - это жесть) Такой дрочи я не ощущал со времен владения жигулями. Отверстий для болтов крепления сбоку нет, хотя вместо них куча непонятных отверстий "для красоты". В связи с этим наживить болты можно только со сломанными пальцами, с учетом того, что боковые отверстия для болтов совпадают "внатяг", а нижнее отверстие не совпадает на полсантиметра и его пришлось пересверлить. Но когда болты наживил - их еще надо затянуть. А крутятся они туго (т.к. дырки совпадают внатяг), т.е. от руки не закрутить. Никакие ключи, кроме обычного рожкового к болтам не подлазят, а рожковый подлазит наискосок. Т.е. если эти болты там приржавеют - то выкрутить их можно будет только срезав защиту болгаркой. Кстати в комплекте болты под ключ на 13! Почему не на 12 или 14? Откуда в наборе ключей DRZ-товода может быть ключ на 13? Отверстия для слива масла нет, т.е. когда придет время менять масло - в лучшем случае нужно будет это дело как-то откручивать, в худшем срезать болгаркой.
Защитные свойства: штатная защита примерно такой же толщины, только узкая и защищает только сам картер. Тюнинг защита шире и защищает еще помпу справа и возможно частично крышку двигателя слева. Не уверен, что штатная защита картера защищает непосредственно сам картер хуже. Штатная защита помпы хоть и пластиковая - но пластик там дай боже, толстенный и не ломучий. С тюнинг защитой клиренс уменьшается примерно на 2см.
Ak47 Дата: Пт, 12.04.2019, 09:15 | Сообщение # 7
Мотоцикл: Suzuki DR-Z400
Цитата Hudrolax ()
Поставил вашу алюминиевую защиту картера - это жесть) Такой дрочи я не ощущал со времен владения жигулями. Отверстий для болтов крепления сбоку нет, хотя вместо них куча непонятных отверстий "для красоты". В связи с этим наживить болты можно только со сломанными пальцами, с учетом того, что боковые отверстия для болтов совпадают "внатяг", а нижнее отверстие не совпадает на полсантиметра и его пришлось пересверлить. Но когда болты наживил - их еще надо затянуть. А крутятся они туго (т.к. дырки совпадают внатяг), т.е. от руки не закрутить. Никакие ключи, кроме обычного рожкового к болтам не подлазят, а рожковый подлазит наискосок. Т.е. если эти болты там приржавеют - то выкрутить их можно будет только срезав защиту болгаркой. Кстати в комплекте болты под ключ на 13! Почему не на 12 или 14? Откуда в наборе ключей DRZ-товода может быть ключ на 13? Отверстия для слива масла нет, т.е. когда придет время менять масло - в лучшем случае нужно будет это дело как-то откручивать, в худшем срезать болгаркой.Защитные свойства: штатная защита примерно такой же толщины, только узкая и защищает только сам картер. Тюнинг защита шире и защищает еще помпу справа и возможно частично крышку двигателя слева. Не уверен, что штатная защита картера защищает непосредственно сам картер хуже. Штатная защита помпы хоть и пластиковая - но пластик там дай боже, толстенный и не ломучий. С тюнинг защитой клиренс уменьшается примерно на 2см.
Спасибо за информацию для форумчан и за развернутый ответ.
Думалось, что только мои великолепные защиты подвергаются критике.
Оказывается не только мои.
Евген Дата: Вс, 14.04.2019, 17:59 | Сообщение # 8
Репутация: 33 ±
Это не жесть , а алюминий.  При установке защиты  возникают сложности  доступа к болтам, но тут главное терпение.
Отверстие для слива масла есть!!! Ну, а в целом выше написанное мне показалось полным бредом.
Евген Дата: Чт, 02.01.2020, 20:03 | Сообщение # 9
Репутация: 33 ±
Защита картера 4мм. Цена 3800р.
Прикрепления: 9152730.jpg (225.1 Kb) · 6459288.jpg (173.1 Kb)
Евген Дата: Чт, 02.01.2020, 20:04 | Сообщение # 10
Репутация: 33 ±
Прикрепления: 1107974.jpg (265.3 Kb)
Сообщение отредактировал Евген - Сб, 05.12.2020, 23:07
Евген Дата: Пт, 05.11.2021, 06:43 | Сообщение # 11
Репутация: 33 ±
Алюминиевая защита картера 4мм. Цена 4200р.
Прикрепления: 5675273.jpg (178.7 Kb) · 9351422.jpg (108.3 Kb) · 8763457.jpg (193.2 Kb)
Евген Дата: Вс, 03.03.2024, 20:15 | Сообщение # 12
Репутация: 33 ±
Алюминиевая защита картера на резиновых демпферах. Цена 5500р.
Прикрепления: 0348126.jpg (262.0 Kb) · 6386719.jpg (123.1 Kb) · 8266219.jpg (98.0 Kb) · 5731965.jpg (179.6 Kb)
